4 551 läst ·
17 svar
5k läst
17 svar
Koppla trefasmaskin till 230VAC trefas Perilex (spisuttag)
Är jag ute och cyklar när jag tänker att jag bör kunna koppla en trefas kompressor till spisens trefasuttag om kompressor är max 3fas 230VAC 10A?
· Västerbottens län
· 18 083 inlägg
Är det trefas så ska nog spänningen vara 400 volt. Små 3 fas kompressorer behöver normalt inte nolla.
Jodå det ska inte vara något problem och det vanliga är att perplex är säkrat 16 A (det är tillåtet att säkra 16 men det kan vara säkrat lägre)
Protte
Protte
Jag vet att trefasmotorer oftast kan byglas om för olika spänningar men det kan också vara en modell med en specialtillverkad motor endast för ändamålet, med 400VAC, de ska väl ha faser och jord. Jag blev så tveksam när jag inte kunde hitta en enda fråga om det på nätet men en vän svarade nyss på FB om att det inte var några problem, bara motorn kunde byglas 230VAC.prototypen skrev:
Bästa svaret
Jag är lite osäker på vad du menar. Uttaget bakom spisen har exakt samma funktion som de vanliga röda CEE kontakterna. De ser bara annorlunda ut.
Det är med andra ord inte 230V trefas.
Du menar att man kan mäta 400V mellan två faser men 230V mellan en fas och nollan?
Vissa motorer kan man bygla "230VAC" trefas, vad menar man då?
Att de går att köra med 230V huvudspänning. Det förekommer tex i delar av Norge.
Är även bra om man kör på 230V enfas med driftskondensator eller en enfas till trefas frekvensomformare.
Va?
Är det trefas så behövs tre faser oavsett om det är 400, 230 eller 5 Volt. Vad står det på motorn att den ska ha för spänning?Mekatronikbruno skrev:
Jag har fått svar tack allihopa!
En kompressor märkt 230V 10A skulle, om säkringen går, kunna gå att bygga om till trefas om man kan Y-koppla motorn. Ta bort kondensatorn, byt kablage och montera en tryckströmbrytare för tre-fas.
