Har köpt tre taklampor på IKEA som jag tänkte koppla till ett uttag i taket. Min tanke är att koppla samman allt med Wago anslutningsklämmor och köra 0,75mm2 SKK anslutningskabel mellan dessa. Se mitt fantastiskt fina kopplingsschema nedan på hur jag tänkt dra allt. Är detta en bra lösning eller är det ajabajja att lägga Wago-klämmor löst i lampkåporna?
L
Tre lampor behöver inte 6 plintar. Du behöver bara skarva en gång per ledning. Så ledare 1 -> 3 nya ledar. Dvs koppla samman fyra ledare i en punkt. Samma för för ledare 2. Samt jorden.
Fördelen med att dra ledning till varje lampa, är att du då senare kan styra lampan som du vill. Av på eller dimmer.
anpak
Ok, så med mitt kopplingsschema så kommer inte av/på eller dimmer funka på alla lampor? Jag vill nämligen ha så lite kablar i taket som möjligt och med mitt schema så blir det bara en kabel mellan varje lampa. Med ditt schema så blir det två kablar mellan första och andra lampan, eller är jag fel ute?
tommib
Lamporna blir parallellkopplade i ditt schema, det kommer fungera utmärkt för din applikation. Givet att lamporna är dubbelisolerade så behövs inte jordledare, men du måste se till att anslutningskabeln då inte heller har jord. Att lägga lösa Wago i lampkopparna är lite dumt men om lamporna hänger tillräckligt högt upp är det ingen fara. Risken med det är att du inte har någon dragavlastning vilket innebär att man om man är oförsiktig kan stå med nakna strömförande ledare i näven.
L
Det stämmer bra. Du kan fortsätta med ledningen så som du ritat, men du kan då inte styra varje lampa individuellt. Det var det jag menade. Men allt beror på vad man vill ha, och hur långt det är. Jag skulle dock inte dra något utan att även dra jord. Det är bara dumt och snålt.
C
Om lampan är försedd med en sådan här snabbkoppling med dubbla hål behöver du inte ens någon wago om du skall koppla vidare i lampkåporna. Lägg bara inkommade tråd på ena hålet och gå vidare till nästa lampa från andra hålet.
Cpalm, ja den har en sådan snabbkoppling (se bild). Jag sätter alltså i L och N från taket på motsatt sida på kopplingen, sedan sätter jag i L och N bredvid dessa som kommer från taket och drar vidare till nästa koppling? Eller skall L och N som skall vidare sittar bredvid L och N som går in i lampan?
Det kvittar om vidarekopplingen är på samma sida som matningen eller förbrukaren (lampan), normalt lägger man vidarekopplingen på samma sida som matningen.
