Inbyggnadstoalett eller vägghängd toalett så får du upp avloppet?
Ser ut att vara en vinkel eller ett språng som kommer upp ur golv så om du inte ska börja bila upp golvet får du inte ner grenröret så mycket mer. alternativet är ju som tidigare sagt att sätta en fixtur och bygga en låda för fixturen och avloppetL Linn LK skrev:
Beroende på vilken höjd centrum är på röret, så finns som det sägs P-anslutning. anslutningen toan ligger på ca 180 centrum. Allt beror på om det kan accepteras att toan kommer ut en del från vägg, det går att få hem några centimeter på rören där, ca 1 cm på övergången och ca 2 cm på T-stycket, dom delar ovanför klarar att att gå isär några centimetrar. Det är fallet som behövs och det behöver inte vara stort så nära stammen som det är.
Problemet är att röret är i dagsläget för högt. Har redan toalettstol med P-lås ☺️J jonaserik skrev:Beroende på vilken höjd centrum är på röret, så finns som det sägs P-anslutning. anslutningen toan ligger på ca 180 centrum. Allt beror på om det kan accepteras att toan kommer ut en del från vägg, det går att få hem några centimeter på rören där, ca 1 cm på övergången och ca 2 cm på T-stycket, dom delar ovanför klarar att att gå isär några centimetrar. Det är fallet som behövs och det behöver inte vara stort så nära stammen som det är.
Jepp men om du byter plats på T-röret och skarvbiten nertill , dom passar på det viset, hur blir höjden då, ser ut att sjunka ca 7 - 8 cm, kanske 1 dec, för att ändra om kanske du får kapa röret ovanför och sätta dit en skjutmuff.
Letar lättast möjliga men det blir att bila 👍🏼B Buster65 skrev:
Som jag förstår det är stålmuffen inte rak, därför har han satt en skarv på 15 graderJ jonaserik skrev:
Hur menar du med 2 st 15 tillbaka? 😇J jonaserik skrev:
Som jag förstod rörmokaren kunde han inte få ned t stycket då muffen svänger. Planen innan han var här var att göra så. Konstigt nog gjorde han detta utan att berätta för mig att det iallafall skulle bli en diff på 5cm. Centrum på röret nu är 22cm och toan är 18cm.L Linn LK skrev:
Kan tillägga att det här är andra gången han är här. Första gången var diffen på 13cm.
