BirgitS
· Stockholms län
· 48 539 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 539 inlägg
Är det en dosa i taket eller väggen på bilden?
Men det är väl rimligt att tro att det finns en nolla och en fas i dosan.
Om vägguttagen är jordade så måste det gå att jorda en taklampa också och jag kan inte se om det finns skyddsjord i dosan.
Oftast vill man att en taklampa ska gå att kontrollera med en strömbrytare. Hur har du tänkt kring det?
Om det inte har suttit en taklampa där tidigare är troligen det lagliga svaret att du tar in en elektriker eftersom det är behörighetskrävande att ansluta en taklampa.
Okej tack för hjälpen den sitter i taket. Ska ta kontakt med en elektriker!
BirgitS
· Stockholms län
· 48 539 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 539 inlägg
Då har det rimligen varit gjort för en taklampa där från början och det man ser i mitten av dosan är en gänga för en takkrok. Då är problemet att veta vilka trådar som ska kopplas in takuttaget resp. lampan. Har du en multimeter eller spänningsprovare för att undersöka sånt?
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Ja jag har en multimeter men hur använder man den för att se vilka av trådarna som ska kopplas till taklampan?BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 539 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 539 inlägg
En hypotes som du får pröva är att den blå är nollan.
Sen behöver lampan en tändtråd, alltså den ledare som styrs av strömbrytaren. Oftast slutar tändtråden i takdosan, alltså är inte ihopkopplad med någon annan ledare men ibland kan det vara två taklampor som styrs av samma tändtråd. Tändtråden har 230 V mot nollan när strömbrytaren är påslagen och ingen/varierande lite på multimetern när den är frånslagen. Kolla också bakom strömbrytaren vad de två trådarna där har för färg och så kan du röra på ledarna i takdosan och bakom strömbrytaren för att se om rörelsen fortplantar sig.
Hur var det med vägguttagen, jordade eller ojordade?
Det är viktigt att taklampan kan anslutas till jord om vägguttagen är jordade?
En vit, blå, brun, svart och grön/gul kabel. Har precis flyttat in i ny lägenhet fanns ingen taklampa där innan utan bara ett täcklock där kablarna sitter. Finns en strömbrytare på väggen som jag gissar är kopplad till dessa kablar.D Dilato skrev:
