Vi har precis renoverat tvättstugan hemma. Elektrikern plockade ner våra taklampor (som vi ändå inte skulle ha kvar). Nu när vi ska koppla in nya lampor och kollat närmare på kablarna så ser vi att de är en jäkla massa kablar! Någon som kan hjälpa oss bena i hur vi ska koppla eller behövs helt enkelt att elektrikern kommer tillbaka och gör det åt oss?
Nej, de va inte avtalat. Elektrikern var där genom VVS företaget för att fixa med elen för installation av värmepump och flytta in ett kontakt uttag. Hur de egentligen kommer sig att han tog ner de gamla lamporna innan vet ja inte riktigt men antar att han behövde fixa med något övergripande.. och oss gjorde designer eftersom dom ändå skulle bytas ut.
Vi utgick från att de skulle se helt ”normalt” ut.. vi har haft två taklampor i tvättstugan sen innan och den andra är de inga konstigheter med..
M manbat skrev:
Den sitter i taket..M manbat skrev:
Det som hänger ner är en nederdelen av gamla lampan som man skruvar glödlampan direkt i.J jonaserik skrev:
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 732 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 732 inlägg
Se upp med "tomtehattarna", risk för dålig kontakt om man som amatör kopplar loss och återanvänder dessa. (Kan verka som det funkar men börjar brinna sen när tvättmaskinen körs.) Varför lät ni inte elektrikern sätta upp nya lamputtag?
Jepp s.k fasta imkopplingar då , dom båda har säkert tänds samtidigt och blå = moll vit = tändtråd de färgerna finns i den andra dosan. Nu en annan sak, äldre armatur av porslin och kan inte jordas, dom nya är dom i porslin eller plast. Är det någon form av metall i dom ska dom jordas ( gulgrön ). Det finns armaturer som är .s,k
FI-märkta och ska inte jordas. Det finns då på alla apparater/armaturer märkt med 2 kvadrater , varav den ena är i den yttre. Svårt när man inte riktigt kan.
Jag är ingen elektriker men jag har kopplat lampor till flera liknande kabeldragning som du har. Jag antar att tändtråden är den vita kabeln som finns i första dosan/bilden du la upp. Den matar även den andra lampan i så fall. Du kan ju prova att dra i en vit tråd för att se ifall den rör sig. I så fall ska du koppla in en vit kabel till din nya lampa och en blå kabel från din nya lampa till dom andra blå kablarna. Men jag tycker att elektrikern borde bytt ordentliga waygo kopplingar som är mycket enklare att jobba med. Men gör detta för guds skull bara om du är säker på vad du gör.
Precis, dom tändes samtidigt med samma strömbrytare. Vi har inte köpt nya lampor än, skulle beställa ikväll och det var först då vi tog oss en närmare titt och insåg att de skulle bli problem att koppla in en vanlig plafond..J jonaserik skrev:Jepp s.k fasta imkopplingar då , dom båda har säkert tänds samtidigt och blå = moll vit = tändtråd de färgerna finns i den andra dosan. Nu en annan sak, äldre armatur av porslin och kan inte jordas, dom nya är dom i porslin eller plast. Är det någon form av metall i dom ska dom jordas ( gulgrön ). Det finns armaturer som är .s,k
Ok, tack för info. Elektrikern var där för att fixa med elen inför installationen av en ny värmepump och fixa ett kontantuttag. Hade vi varit lite mer uppmärksamma och inte utgått från att de sett ut som i de andra rummet där vi satt nya taklampor utan problem så hade vi bett han sätta upp nya lamputtag också. Nu funderar vi på om de kanske är säkrast att vi tar in honom igen så vi inte gör nått galet!Magnus E K skrev:
