Jag har gjort misstaget att inte fota innan jag drog om en kabel, ”var så enkelt att komma ihåg”
Hur som. Det är ett fönsterlampsutag som funkar som den ska. Men sen är det taklampan med strömbrytare som inte funkar alls. Hur ska detta vara draget?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Det är tre trådar per kabel. Gissar att felet jag gjort är att koppla alla av samma typ med varandra och att det egentligen ska dras förbi på nått sätt. Typ att taklampans och strömbrytarens fas/nolla ska separeras på nått sätt.
Demmpa skrev:
Baserat på färgerna kan man ANTA, men inte veta, följande:
Blå ledare från taklampa ska sammankopplas med blå från inkommande el i uttaget i bild (plint märkt ”N”)
Blå från strömbrytaren kopplas med brun till taklampan.
Sen blir jag lite orolig eftersom du inte har en fungerande skyddsjord.
Är det enkel strömbrytare eller är det en kronströmbrytare?F Flex Doris skrev:
Hur är det kopplat i strömbrytaren?
Jag har fått uppfattningen att det är kronströmbrytare.
Eftersom det är gulgrön tråd i kabeln till/från strömbrytaren så är det bara en tändtråd det kan vara.
För gulgrön tråd får BARA vara SKYDDSJORD å ingenting annat.
Blå tråd i kabel får vara fas/tändtråd så länge som den inte kan förväxlas som neutralledare/nolla. Det är på gränsen till förväxlingsrisk i aktuella situation.
Kabeln till strömbrytaren behöver bytas till minst en fyrledare eller ännu bättre till en femledare.
Nu förstår jag inte allt du skriver, men såhär ser det ut i strömbrytaren. Den har jag inte pillat på så borde vara korrekt.
F Flex Doris skrev:
E etompau skrev:
Ska fönsterlampan ha spänning hela tiden?
Är det bara taklampan som ska tändas/släckas via strömbrytaren?
Eller ska både fönsterlampan och taklampan tändas/släckas samtidigt?
Strömbrytaren är enkelbrytare så antingen kan bara ena lampan eller bägge lamporna tändas/släckas samtidigt.
Ja, du har helt rätt!T tomasfr skrev:
Det har jag missat.
Så skyddsjorden ska inte vara inkopplat till det lamputtaget, eller så sitter det fel lamputtag.
@Flex Doris är resten av uttagen i rummet jordade eller ojordade?
Fönsterlampan (och då även taklampan) har en strömbrytare på annat ställe också, men taklampan har då även denna separat.
Demmpa skrev:
Övriga uttag är jordade, men precis flyttar in här och gamla ägarna går inte att fråga så inte helt hundra. Men skyddsjorden är kopplad på övriga fönsterlampor.
Demmpa skrev:
