D
Hej, jag är ny här på Byggahus.se men tänkte göra ett försök att få hjälp med att koppla en gammal tak fläkt.
Mitt problem är att i tak fläkten finns en blå, en vit och en svart tråd, i taket har jag en blå och en vit.
Det är en lampa i tak fläkten men det är inte så noga att den fungerar om det hjälper.
kan någon hjälpa mig:)
Mvh Danne
Tyresö
I ditt takuttag har du ingen jordtråd - enbart fas och nolla.
Lampans trådinfästning bör vara märkta med ett N = nolla L = fas och sen en jord-symbol.
I ditt fall kopplar du ihop fas och nolla, och struntar i jordtråden.
Tre trådar i takfläkten tyder på att fläkt och lampa går att köra oberoende av varandra, på sommaren när det är ljust och varmt kör man fläkt, på vintern behöver man bara ljus.
Vad som är vad vet man inte.
Jag kan gissa att blå till blå och svart i fläkten till vit i taket, men det kan man inte så noga veta.
Protte
D
Jag provade med att olika trådar till varandra och till slut funkade det:)
inte helt bra att göra så men fick det att funka till slut utan att något hände.
Lampan funkar inte men det var fläkten jag var ute efter. Vill sprida värmen från kaminen med den. Får se om det funkar.
Tack för svar.
Danne
