6 428 läst ·
8 svar
6k läst
8 svar
Koppla spis till vanligt cce-uttag
Kan nån vänlig själ förklara för mig hur man kan koppla en 3-fasspis till ett vanligt 3-fas uttag? Jag har en 3-fas spis med perilexpropp men bara vanliga 3-fas uttag (CEE). Har sökt med ljus&lykta efter nån slags konverteringssladd men det finns bara cee-hona till perilexpropp.
Känns inte som det borde vara raketforskning men snabba sök på internätet har inte gett så mycket
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Jag tror inte att det finns någon perilexhona för sladdmontage. Har bara sett sådana för fast montage. Av den anledningen tror jag det inte finns några adaptrar åt det hållet men jag kan ha fel.
Kanske kan du göra en adapter själv genom att fästa ett perilexuttag på en planka och en bit kabel till CEE-proppen. Elgudarna här på forumet lär inte gilla den lösningen förstås.
Alternativt kan du byta hela anslutningskabeln till spisen och sätta en CEE-propp direkt på den. Kanske bästa lösningen?
Eller så byter du ut 3-fasuttaget till ett perilexuttag!
Jo, byta till CEE-propp på spisen blir nog det enklaste iallafall. Det borde väl "bara" vara att knyppla ihop faser/nolla/jord till rätt prippar så skall det väl funka? Nån som vet om man behöver tänka på fasvändning måntro?
P.S tack för alla rackarns snabba svar =)
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Du behöver inte bekymra dig om fasföljd i detta fall. Viktigt att Jord och Nolla hamnar rätt.
Jag har svårt att avgöra om jag ska räknas som någon av elgudarna här, är det antalet inlägg i forumsdelen som räknas så ligger jag bra till, är det verklig kunskap så halkar jag långt efter.HandySmurf skrev:Jag tror inte att det finns någon perilexhona för sladdmontage. Har bara sett sådana för fast montage. Av den anledningen tror jag det inte finns några adaptrar åt det hållet men jag kan ha fel.
Men är det en tillfällig lösning så tycker jag att HandySmurf har ett ypperligt förslag, sätt ett uttag på en planka eller liknande, montera en kort bit gummikabel eller RKK med 5 ledare (5g2,5 eller 5g1,5) och var ordentlig med kabelavlastningen, så det inte går att rycka loss kabeln från uttaget. Sen sätter du en CEE-propp på sladden.
Men gäller det en mer permanent installation så byter du perilexuttaget på spisens sladd till ett CEE, Men ännu bättre så byter du till ett perilex-uttag på väggen. Ja allra bäst helt klart, om spisen ska stå där permanent.
