det har kommit vatten från varmvattenberedaren ett tag (uppenbarligen sedan installation), tog av kåpan idag och tog lite bilder:
Det är röret varifrån vattnet "läcker". Läste manualen och såg att det var en säkerhetsventil och att det skulle kopplats ett spillrör dit vid installation, vilket uppenbarligen inte gjorts.
Denna dekalen gjorde mig lite orolig:
Är det bara att köpa ett rör och koppla på?
Står så här i manualen:
"Från säkerhetsventilen skall ett spillrör dras till lämp- ligt avlopp. Spillrörets dimension skall vara samma som säkerhetsventilens (Ø 15 mm). Spillröret skall ha en fallande dragning för att undvika vattensäckar, samt vara frostfritt anordnat. Mynningen på spillröret skall vara synlig."
http://www.nibe.se/nibedocuments/14063/031797-2.pdf
Vad för rör behöver jag, vad för koppling etc?
Du ersätter din lodräta rörstump och ersätter muttern med halvkopplingen. Har du ingen golvbrunn eller känner dig lite retro kan man ju annars ställa ett fat under. Om det inte är upprepade megabad och kallt där varmvattenberedaren står brukar vattnet som kommer ut dunstanejo skrev:
Den går rakt ned, det som är bakom går in i väggen bakom.myrstack skrev:
Måste man byta röret, kan jag inte sätta på en slang fäst med en fästning (minns ej namnet) som man klämmer fast genom att skruva på en skruv?
Okay, trodde jag såg fel där ett tag
Vill du har kvar din stump skaffar du enklast en 90 graders klämringskoppling för 15 mm. En rak kanske kan funka med med pex som du böjer undan
Tex:
http://www.sigro.se/sv/vatette/vatette-klaemringskoppling-vinkel.php
Hade det varit tappvatten och pex på ena sidan skulle du sen ersatt en sida mot plastkoppling men för expansionsläckage ska det bara vara att köra på
Tex:
· Blekinge
· 12 397 inlägg
Varför ska han ha kvar sin stump? Det är väl bara bra att ta bort den och skruva på slangen direkt där muttern är nu. Alternativet är att köpa 32 mm vit avloppsgrejer, två 90-graders böjar och ett rör emellan så att stumpen kan mynna i den ena upåtböjen, behöver ju inte tätas mellan dessa rör.
Det jag tänkte från början (som verkar lättast och billigast) är detta:
En sådan slang:
http://images.biltema.com/PAXToImageService.svc/article/xlarge/15318
och en sådan fästanordning (till vänster på bilden):
http://www.bauhaus.se/spannkontakt-15-20-mm.html
En sådan slang:
· Blekinge
· 12 397 inlägg
Vem gillar inte sin stump? Förlåt, off-topic
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Var sitter golvbrunnen?
Säkerhetsventilen har uppenbarligen ett avledningsrör, det lodräta på bilden,
och droppet kanske rinner ner till golvbrunnen genom golvets fall.
Annars hade nog Nejo märkt att det blev blött.
Nästa fråga: Vad är det svarta som slingrar sig på golvet under varmvattenberedaren?
Det ser ut som en elkabel.
Kanske inte bästa stället för en sådan.
Hur är beredarens el-anslutning ordnad egentligen?
Sammantaget luktar det väl lite GDS-jobb? (Inget ont i det om man kan sina saker.)
