Husägare
· Västernorrland
· 2 532 inlägg
Fick ta bort en radiator tillfälligt och var tvungen att kapa en del rör. Nu satt rörisen dit 2st ventiler. Undran är om man kan använda stålspunnen slang när jag hänger upp den igen?? Skulle underlätta då det inte kommer vara en fast installation utan en tillfällig.
Mvh
Mattias
Mvh
Mattias
Moderator
· 57 843 inlägg
Bortsett från att det ser konstigt/fult ut så borde det inte vara något problem. Och nu var det väl bara tillfälligt.
Husägare
· Västernorrland
· 2 532 inlägg
ok, att det ser fult ut kan jag leva med då detta rum( gammalt garage) var det jag fick gräva upp för mark avlopp byte nu.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det är ju mycket lågt övertryck i radiatorkretsen jämfört med i dricksvattensystemet, som dessa anslutningsslangar är avsedda för.
Så det känns mycket lugnt rent tekniskt.
Dom stryper flödet rätt ordentligt, jämnfört med rör eller slang, så du kan ev behöva justera om strypningen i returventilen. Samt att det kan uppkomma strömningsljud pga detta, men i ett garage är det ju inget problem.
Husägare
· Västernorrland
· 2 532 inlägg
Kan pröva har avstängnings ventiler.
Husägare
· Västernorrland
· 2 532 inlägg
Ett annat problem...radiator kopplingen R20, skall jag ha en övergång till R15 men den verkar inte täta mot radiatorn. Drar in den men den går att vicka om ni förstår. Har mätt gängan till ca 10mm men inuti Är det 15mm till fasningen...om ni förstår.
Husägare
· Västernorrland
· 2 532 inlägg
Ungefär 21mm ytter nådde inte riktigt pga av muttern. 15mm inner
Husägare
· Västernorrland
· 2 532 inlägg
Husägare
· Västernorrland
· 2 532 inlägg
Kanske är enklast
Husägare
· Västernorrland
· 2 532 inlägg
det corre menade var att bara lossa nippeln, detta görs lättast med en nippelnyckel om man inte kan få grepp om den med pollygrip bakom muttern.
Annars så får du köpa en 4820122 och bara använda den delen som du saknar för att komma över till invändig R15.
http://www.vvs-boden.se/radiatorer/...ingar/ezze-rak-radiatorkoppling-fornicklad-15
