1 836 läst ·
5 svar
5 svar
Koppla på tvättmaskin och diskho från gammal golvbrunn
jag bygger om mitt mitt pannrum och i samband med detta även angränsande tvättstuga. I framtiden kommer det inte finnas i vatten i mitt pannrum och jag ämnar därför lägga igen min golvbrunn. Idag utmynnar tvättmaskinsavlopp i golvbrunnen. Golvbrunnen är i gjutjärn och ansluter till ca 80mm rör. Min tanke är att jag lyfter bort golvbrunnen, ansluter ett 75rör istället som jag drar vidare till en Ykoppling (75/75/50) ca 2 meter bort. Därifrån går ett 75rör 1 meter till ny golvbrunn, från 50mm muffen drar går jag vidare till en ny Ykoppling och ansluter tvättmaskinsavlopp respektive diskho.
Jag iakttar 1-2 % lutning och undviker 90graders böjar.
Med risk för att fråga efter hur långt ett snöre är undrar jag om jag borde tänka på något särskilt? Jag är osäker på var eventuell avluftning sitter. pannrummet ligger idag i bottenplan (2 plan)
Under alla förhållanden skulle jag aldrig vara utan en golvbrunn i pannrum eller tvättstuga ,
även en VP behöver golvbrunn ibland , det finns säkerhetsventiler på systemet för VP ,
där kommer det säkert att komma vatten , så tänk till var det kan behövas ett rör för att ta hand om det
Det är just därför jag flyttar alla funktioner till tvättstugan. VP sitter i framtiden i tvättstugan och givetvis ska golvbrunn finnas där. Men i gamla pannrummet ska det inte finnas vatten,L Liteavvarje skrev:
