5 216 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Koppla på torktumlare på avlopp? Nybörjare
Tjena!
En golvbrunn har säckat ihop i källaren.
Tänkte dra om synligt avlopp från tvättho ovanför den till en annan golvbrunn.
Längs vägen tänkte jag koppla på avspolningsvatten från ett vattenfilter och en slang från torktumlaren .
Är det ok att torktumlarslangen kopplas uppåt på ett rör högre upp eller behöver det vara fall på den?
Den kommer ut ca 1dm över golvet på tumlaren. Röret jag tänkte koppla på sitter 2-3dm högre upp.
Hare gött!
Olle
Hare gött!
Olle
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Hej bör inte vara något problem med tanke på att behållaren till vattnet oftast sitter längst upp på maskinen men däremot då är jag tveksam till att du kopplar vattenfiltret mot avloppet om du har enskilt avlopp
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Ja men beroende på spolmängd mitt använder 300l på 20 min så kan det förstöra avloppet genom att spola över i brunnen och få med tex toapapper ut i infiltrationen i min kommun är det förbjudet i din är det tilåtet om du har byggt avloppet tillräckligt stort men jag antar att du inte bytte trekammarbrunnen när du skaffade filtret och isåfall ska man backspola till tex dagvattenbrunn
