Har byggt ett nytt badrum på övervåningen. Tänker "hämta" vattnet från tvättstugan som ligger under nya badrummet. Någon som har tips på hur man bäst och gärna enkelt kopplar på typ t-rör på befintliga kopplingar i tvättstugan, bifogar bild.
VVS-installationer med kopplingar och slangar i en vägg för anslutning av vatten.
Ja det ser ut som du behöver T samt en rörbit. Lossar den undre muttern, sätter istället dit t röret. Tar rörbiten och sätter den på ovansidan tillsammans med muttern som blev över från undersidan på t:et och monterar tillbaka kran kopplingen.
Alltid gött att stoppa in nån ballofix med. Skulle det bli knas någonstans är det lätt att stänga av vissa delar i huset utan att allt stängs av.
Tack för tipset, tror jag förstår vad du menar, testar i morgon. Det blir en Ballofix också på rören som går upp till nya badrummet.
Ditt tips funkade jättebra, tackar
Gött
Skirmisher
