Jag har en ESAB THG 140 som på bilden. Den har en omkopplare mellan 380V och 220V. Min är på 380 med trefaskontskt och jag skulle vilja ha den till 220 som ovan så jag kan använda ett vanligt uttag. Är det någon som kan tipsa hur jag bygger om sladden? (Som elektrisk idiot kommer jag låta min elektrikerkompis utföra själva operationen).
Jag är heller inte någon expert, men jag hade bytat sladd till en gummisladd på 16A.
Allvetare
· Västra götaland
· 11 024 inlägg
Jag tror att det blir ganska uppenbart så fort man öppnar svetsen för att byta kabel ...
Ska en elektriker göra jobbet vet han hur man gör ...
Däremot kanske det kan vara bra att rota igenom dokumentationen till svetsen för att få veta vad för kabel du ska ha, och hur lång den får vara....
Trafon i den där svetsen är egentligen bara 1-fasig men går att koppla för 230 eller 400V.
Här är en lite broschyr, http://bkg405h.se/Svetstransformator_THG_140.pdf
Jag misstänker att den går på tvåfas när den går på 400V.
· Västernorrland
· 12 082 inlägg
med tanke på att det är en esab så lär det med största sannolikhet framgå där kabeln ansluts hur det ska kopplas om man vill ha det på 380 volt.
· Västernorrland
· 12 082 inlägg
Om du läser broschyren jag länkade till så är den från 82, svetsen lär vara från den tiden, ovanför omkopplaren så står det ”220 off 380”, det lär även stå 220/380V i den.R roli skrev:
Så i detta fall är det inte direkt fel att skriva 220/380.
Precis. Jag höll mig till ursprungsmärkningen för tydlighets skull.Demmpa skrev:
@heimlaga Jag har ju trefas i köket och i ett rum på andra våningen. Jag hade först tänkt köpa förlängningssladd men 15m förlängning (vilket jag minst skulle behöva kostar ju som en ny svets. Typ. Och jag tror att jag får relationsproblem i hemmet om jag släpar in mina svetsprojekt i köket.
Verktygstokig
· gotland
· 465 inlägg
Jag ninjar tråden lite och frågar om för/nackdelar att köra fas/nolla och fas/fas? Jag har själv en luna ts175 som har samma vred 220-0-380 som går på 230 idag.
