6 319 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
koppla om spis från 1 fas till 3-fas
Jag köpte tyvärr en-fas spis för några år sen men skulle nu vilja koppla den till 3-fas
för att få ned strömförbrukningen . Går detta? Märket är atlas smal spis köpt på rusta.
Är 3-fas spisar och en-fas spisar egentligen identiska förutom anslutningen?
Jag vet inte riktigt hur du menar nu men för att ha en fungerande 3-fas spis så behöver du för det första trefas till spisuttaget, har du det? Och för det andra en spis som kan kopplas med tre faser (men det borde den väl) men som sagt, hur många trådar kommer fram i spisuttaget och står det på baksidan av spisen olika kombinationer av kopplingar?
I princip är ju en vanlig spis bara en låda där inkommande ström går till de olika omkopplarna på framsidan och från varje omkopplare går strömmen till ugnen eller en platta vardera per omkopplare, så rent tekniskt är det nästan alltid möjligt att bygga om en spis så att den kan matas från flera faser. I praktiken så torskar man då på att man själv ansvarar för CE-märkningen, och det kan nog också bli problem med eventuell gemensam "spisen igång"-lampa.
