lågspänning tom. 50v får man faktiskt förlägga själv! så visst är det smart att det finns 24v golvvärme, så slipper man ringa elektrikern..
och ja lödning är tillåtet på klenspänningsinstallationer, men inte till nätspänning, men det var det ju heller inte tal om här..
och om lödning inte skulle vara tillåtet ens för 12 volt så är hela min bil olaglig och förmodligen har även hela general motors utfört olagliga handlingar i över 70 år och ingen där är väl behörig elektriker enligt svensk standard (som nu alltid ska va så jäkla världsbäst) :P
mycke_nu skrev:
Drar man kablar där det går 30A så gäller nog Starkströmsföreskrifterna..
starkströmsanläggning
Anläggning för sådan spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för person,
husdjur eller egendom.
ja ska man gå efter den definitionen så är verkligen ett 12 volts batteri olagligt att koppla några kablar till, för det blir ju starkströmsanläggning och nog kan du bränna ner en hel del med ett bilbatteri om man inte säkrar..
electrocuted, lågspänning som INTE är starkström får vem som helst meka med, men lågspänning som är starkström faller under STARKSTÖMS föreskrifterna.
Det är mycket vanligt att dom som inte riktigt förstår tror att det enbart är spänningen som "styr" men det är exakt det som mycke_nu säger risken för skada som bestämmer.
Så var det smarta i att kunna utföra en svagstömsanläggning som kan bli farlig ligger får du nog förklara.
Och att dessutom blanda ihop "bil" el med "husel" är väl helt tokigt dom har separata föreskrifter.
Det finns nog inte mycket annat att gå efter.
Lyckligtvis gäller förskrifterna inte vanliga bilar, annars skulle man inte få montera extraljus på bilen själv.
electrocuted skrev:
..och ja lödning är tillåtet på klenspänningsinstallationer, men inte till nätspänning, men det var det ju heller inte tal om här..
Man kan löda anslutningar för vilken spänning som helst, men där det går mycket ström är det inte lämpligt eftersom lödningen åldras och blir sämre med tiden. En pressad förbindelse blir därimot bättre med tiden pga kallflytning i kontaktytorna.
Som vanligt tror många att bara det inte är 230V så får man göra det själv
men det räknas som starkströmanläggning vilket faller under behörighetskrav.
Vill inte vara petig, men husdjur har fallit ur nya reglerna..
Kan någon länka om reglerna för 24V?
Visste ni att förläggning av kabel är ett elarbete som kräver behörighet? En traktorförare som förlägger en kabel som inte är inkopplad i någon ände ska ha rätt behörighet.. Lite OT men men :-))
Svagström är enligt svenska elsäkerhetsbestämmelser, kort uttryckt, sådan elektrisk ström som inte kan vara farlig för människor, husdjur eller egendom. Motsatsen är starkström.
Vid gränsdragningen mellan stark- och svagström är det väsentliga således om anläggningen kan vara farlig eller inte. Gränsen är därför inte definierad i termer av ström, spänning eller frekvens. Således finns inte heller några gränsvärden uttryckta i volt, ampere eller hertz.
Begreppet starkström syftar inte på något särskilt antal ampere; en orsak till detta är att redan en mycket liten ström kan orsaka skada.
En ström av 10 mA (tio milliampere, en hundradels ampere) som går genom hjärtat kan vara direkt dödande. För att detta skall inträffa krävs, enkelt uttryckt, att kroppen utsätts för en viss elektrisk spänning som är beroende av strömmens frekvens, luftfuktigheten, avståndet mellan beröringspunkterna, vad man ätit och så vidare.
Kort sagt, dör någon av din anläggning som du har kopplat.... ja då sitter man på pottkanten..
OBS kopierad text där "husdjur" ligger kvar..
Brinner huset sitter du på samma pottkant. Om nu pottan finns kvar..
Ja, jag blir osäker faktiskt, men jag gick ESA-utb. förra veckan och kursläraren sa att det blivit ändrat.. Surfade runt lite nu och på alla ställen verkade det finnas kvar...
Dom är ju husbondens egendom i vilket fall som helst..
Elektriska stolen är strömmen 250mA men 10kV.
Det är dödligt.
Om det har blivit ändrat, har t.ex. kravet på potentialutjämning i djurstallar fallit bort då?
Vad skulle anledningen vara till att man skulle ta bort det?
Djurhållning faller in i helt andra regler..
