4 644 läst ·
14 svar
5k läst
14 svar
Koppla MacBook Air 2017 till skärm och tangentbord
Apple är inte mina hemmabana.. men nu har vi iaf en sådan. Nästa steg är att koppla Macen till en skärm, tangentbord & mus. Jag slog till på en sån här https://www.komplett.se/product/963...sb-hub/satechi-type-c-multiport-adapter-4k-v2 på rean men inser då att min Mac saknar USB-C.
Jag har googlat massor men hittar ingen skarvadapter mellan Thunderbolt & USB-C.
Men jag hittar inte heller någon annan adapter som kopplar mot min Mac. Någon kunnig som kan hjälpa mig vidare?
Stort tack på förhand!
Vad är det för mac du har?B backstromj skrev:Hej,
Apple är inte mina hemmabana.. men nu har vi iaf en sådan. Nästa steg är att koppla Macen till en skärm, tangentbord & mus. Jag slog till på en sån här [länk] på rean men inser då att min Mac saknar USB-C.
En sådan här adapter kanske fungerar
https://www.digitalinn.se/produkt/apple-thunderbolt-3-usb-c-thunderbolt-2/31216725
Med den bör du kunna ansluta din andra adapter till en MBA 2017.
Ett alternativ med dockningsstation för Thunderbolt 2 är denna från OWC
https://online.datapryl.se/products/Other-World-Computing/OWC-Thunderbolt-2-Dock
Jag har bara en USB på datorn annars vore det ett alternativ. Helst skulle jag koppla datorn till en docka och köra alla kablar dit. Börjar luta åt att jag får åka in till applestore och kolla vad de har i lager.arneri68 skrev:
Din Mac har Thunderbolt 2 som kan anslutas till en dockningslist, men dessvärre har de flesta slutat sälja sådana pga Thunderbolt 3 via USB-C som är bättre och framförallt mycket billigare. Thunderbolt-kontakter är dyra.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Köp en Thunderbolt 2-hdmi/DisplayPort/VGA-adapter, beroende på typ av skärm.
Så kör du mus och tangentbord via USB, är det jobbigt med att ansluta tre kablar, kan du använda en usb-hub, eller ett tangentbord med inbyggd sådan. Då får du ansluta två kablar till datorn, det finns dockor men det verkar ligga runt 3kkr, sen får väl du avgöra om den kostnaden är försvarbar.
Förstår dock inte vad problemet med mus och tangentbord via bluetooth skulle vara.
Beror på vilka förväntningar du har.B backstromj skrev:
Den billigaste lösningen är som sagt var en Mini-DisplayPort kontakt för anslutning av skärm till dator. Det är så skärmar anslutits till Macbook Pro typ de senaste 10 åren.
Om du har skärm och dator på bordet kanske det inte stör om du använder en USB-hub för anslsutning av övrig utrustning.
Personligen skulle jag köpa en ny dator istället för en TB2-docka. Vi talar alltså om minst 2000 kr om du lyckas få tag på en billig docka. Begagnadmarknaden kanske kan vara räddningen.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 226 inlägg
Om din skärm har Displayport, är den bästa och billigaste lösningen att skaffa en miniDP-till-DP-kabel till skärmen och sedan koppla all USB i serie dator>tbord>mus. Lämna tillbaka den Satechi-adaptern du köpte, för det blir bara krångligt och dyrt med signalering ”bakvägen” från TB2 till USB-C och HDMI över USB-C är inte särskilt stabilt.
Thunderbolt2-dockor finns det gott om, men dessa är dyra. Kolla blocket, för nu uppgraderar många till datorer med TB3/USB-C och då blir dessa överflödiga. Belkin, Caldigit, Elgato är bra grejer.
Du behöver fortfarande ha laddkabeln (MagSafe) separat.
