Ska dra fram el till en kontakt i pannrummet och då är expansionskärlet i vägen. Har en kulventil på röret till kärlet så de är bara o stänga men måste systemet vara kallt när man lossar det? Alltså det går inte och elda nått alls utan expansionskärl?
Är tryckkärl
Ska inte spela någon roll, kolla vilken sida säkerhetsventilen sitter på.
Säkerhetsventil har jag på både panna o kärl. Men spillröret sitter på pannan
Du kan väl inte elda utan expansionskärl?
Nej, det funkar inget vidare. Det skulle väl gå att ansluta det via en diskmaskinsslang tillfälligt. Men jag tar inte ansvar för eventuella skador om slangen gpr sönder och du får hett vatten på dig eller så. Men utan funkar det inte.
Jag har dock kört med udda lösningar. En dit limmad spolarvätskedunk tex. Men det var bara på en måttligt varm elpanna. Jag har för mig att jag gjorde en liknade lösning lösning på värmesystemet också. En enkel öppen burk i källaren. Många här skulle antagligen påstå att det inte ens går.
Men ett slutet system blir inte bra.
Nej då får jag fixa det när systemet kallnat o koppla loss kärlet.
Du kan ju koppla loss så fort pannan har sjunkit någon grad efter en brasa.
Lite luft kommer in i systemet men det är ingen fara.
