Ser det ut att stämma på bilden? (Stickproppssladden vit och två lamphållare svarta).
Alla tre sladdarna var även jordade (så även sladden från taket) men de drog jag bara över med eltejp eftersom de ej går att förgrena i boxen) har jag gjort korrekt då?
Tack på förhand
  • Elkabelanslutning i dosa med vit stickproppsledning och svarta lamphållarledningar, jordtrådar isolerade med eltejp.
Lamporna kommer att lysa i vart fall - MEN då sladden som ansluter i taket är jordad och taket är jordat så ger denna installation sken av att vara just jordad och således felaktig då jorden inte är ansluten.
Att det dessutom finns en jord till lamporna innebär det att det finns ett syfte med att dom är jordade och inte dubbelisolerade, dvs någon metalldel som skulle, i värsta fall, kunna bli strömförande.
Finns det jord SKALL den anslutas.
Så kortfattat - Det är fel, använd en förgreningsdosa avsedd för ändamålet - Dvs, med jord.
Tex:
https://www.elbutik.se/product.html...ource=ps-e929158d-fdc5-4c9b-83dc-efdff23aac59
Mick13
Nu är det ju inte skarvboxens utförande som avgör om jorden skall vara kopplad eller inte.
Om armaturerna är utrustade med skyddsjord och de kopplas in i ett utrymme med jordade uttag skall jorden vara kopplad (rätta mig gärna ni som är mer pålästa).
Är lamputtaget i taket jordat? Om så är fallet, så ska jorden kopplas till armaturerna.
Om inte, så funkar din koppling.
tommib
Rätt. Det är inte skarvboxen utan armaturerna och utrymmet som avgör.
Samtidigt, om armaturerna har jordledning så skulle jag se till att den är ansluten eftersom det rör sig om flyttbara lampor.
Mick13
Jag tycker ändå det blir fel i sak - Är stickproppen jordad och armaturerna jordade skall allt vara jordat.
Jämför det med en förlängningssladd med jord i båda ändarna men någon har struntat i att ansluta jorden. Ett möjligt stort problem, visst jag räknar med att denna installation är inomhus osv men jag hoppas du förstår vad jag menar.
Långsökt, men ändå principiellt samma sak.
Mick13
Lysande, tack Och tack för länken också
Tex:
[länk]
Låter ju rimligt, såklart! Tack. Armaturerna är egentligen bara lamphållare (sockel) som skall hålla en glödlampa utan någon skärm eller annat. Men jag gissar att det är bäst då att leta upp en hållare som är jordad då så blir hela konstruktionen säkrare?
Mick13
Inte nödvändigtvis. Det som gäller är att välja antingen att bygga lampan i dubbelisolerat utförande eller skyddsjordat. Du vinner ingenting på att bygga om den till skyddsjordat utförande. På ditt senaste inlägg låter det som att lamphållarna är dubbelisolerade och att fel sladdar används (treledare istället för tvåledare). Kanske bäst du fotar hela armaturen från stickpropp till lamphållare så får vi se.
Mikael_L och 1 till
Ja, i princip alla lamphållare (av plast?) är dubbelisolerade. Jag tror att det finns eller har funnits en modell av lamphållare där själva kabelinföringen var en metallnippel, med en stoppskruv (som dragavlastning) av metall. Den modellen har jag sett utan symbol för dubbelisolering. Visserligen är ju kabeln dubbelisolerad där den går igenom nippeln, men stoppskruven kan punktera isoleringen om man drar den för hårt.
tommib
Ah, jag förutsatte att sladden var en integrerad del av armaturen men det kan ju vara fel förstås.
Det finns absolut lamphållare i metall (design, ni vet) och de ska sannolikt vara jordade. Det finns som sagt också modeller med en metallgänga där man tänker sig att lamphållaren monteras i en större grej.
Lagom kul o slå pannan i den om höljet skulle råka bli ledande...
Mikael_L
Och detta går att lösa med att använda en "svamp", som gör dubbelisolerat mellan kabel och nippel.
https://www.elbutik.se/product.html/isolerinsats-e27
