A
Jag får inte till min nya dimmer. Det fungerar att slå på och av lampan men inte att dimra. Det är en tvådelad knapp, så kallad kronomkopplare. Jag vill bara dimra ena lampan så har därför en singel dimmerpuck. I väggen kommer två svarta(L) och två andra färger till var sin lampa. De svarta satt tidigare på samma plint L på strömbrytaren. Jag vet inte riktigt varför det kommer två svarta i väggen, tycker det borde räcka med en för att driva lamporna. Läste någonstans att den ena svarta går vidare till t.ex. ett eluttag. Dimmerpuckens kopplingsschema ser ut såhär:
Kopplingsschema för en dimmermodul med anslutningar för L och N märkt samt kablar som går till lampor.
Och på strömbrytaren ser det ut såhär:
Hand håller en dimmerpuck inkopplad i en öppen eldosa med synliga ledningar och kopplingsschema.
Jag har kopplat såhär:
Handritat diagram över elektrisk koppling inkluderande vägg, dimmer och två kablar märkta svart.
Ber om ursäkt för att jag ritat lite slarvigt.
Jag undrar främst om det är rätt inkopplat? I så fall kan jag utesluta det helt i felsökningen.
Den dimmern vill nog ha en (eller flera) återfjädrande tryckknapp(ar).
Vissa brytare går att bygga om genom att installera en impulsfjäder.
Har du dimbar lampa?
pellesandberg
A
Yes, har dimbar lampa samt återfjädring på den knappen som är kopplad till dimmern. Det jag främst vill veta är huruvida jag har kopplat rätt.
Bästa svaret
Om du har kopplat så som du ritat, så borde det fungera.
Det ser lite märkligt ut med ena fasledaren till brytaren, och den andra till dimmern, med en tråd mellan. Det blir inte överskådligt på det viset.
Du skriver att du kan tända och släcka med den här kopplingen, men inte dimma?
Då skulle jag spontant gissa att du har satt impulsfjädern på fel sida i brytaren, så att den ligger till hela tiden, och att du bryter med brytaren, istället för att sluta kretsen. I så fall ett klassiskt vanligt fel.
Axel F
A
Skönt att höra att det är rätt kopplat i alla fall. Vad är ditt förslag för att göra det mer överskådligt?
Jag har placerat fjädern på fel sida i så fall för fjädern gör att strömmen är på hela tiden och den bryts när jag trycker in knappen. Dock är det inte möjligt att sätta fjädern på andra sidan då de små piggarna som håller fast fjädern bara finns på ena sidan knappen.
