4 879 läst ·
30 svar
5k läst
30 svar
Koppla IR-värmare, utelampa och uttag till strömbrytare/dimmer
Ja den kombination fungerar, strömbrytaren är onödigt dyr och onödigt hög IP-klass (44) räcker med IP21 eftersom det sitter inomhus i tort rum,
Strömbrytare | SCHNEIDER Exxact Primo | Jula https://www.jula.se/catalog/el-och-...onsmateriel/strombrytare/strombrytare-400525/
Kanoners, då ska jag trolla fram lite delar.Demmpa skrev:
Tack för tipset, vattentätt känns indeed lite hardcore.
Det behövs inte, om man inte absolut måste bryta nollan till infravärmarna.
Det kan visserligen vara bra att kunna bryta nollan till uteel i allmänhet och värmeapparater i synnerhet för att isolera bort ett jordfel men om det behovet verkligen finns kan man sätta en tvåpolig brytare ute vid kopplingsdosan och lösa det på så sätt.
Potentiellt farligt. Som jag skrev tidigare så kan man luras att uttaget är strömlöst när nollan är bruten (en inkopplad lampa slocknar, om man använder det som test) men i själva verket ligger full spänning på fasledaren. Det bör göras om.
Jaha det lät ju inte bra alls.
Har funderat på att helt enkelt ta bort uttaget.
Finns bara fördelar?
Kan ju borra upp hålet men behöver inte uttaget direkt egentligen.
Av nyfikenhet, hade man skarvat direkt i dosan uppe inomhus alltså?
Hade nog inte fått plats med mer kabel där ändå.
Är iof sugen på att sätta dit Wago-klämmor istället för dom där skarvhattarna, dom känns lite opålitliga och Wagos bör ta lite mindre plats.
Det behöver du inte göra. Du kan lösa problemet genom att inte koppla infravärmarna över en tvåpolig brytare inomhus.
Om du vill kunna bryta dem tvåpoligt (t.ex. vid jordfel i dem) kan du sätta en brytare ute för det ändamålet.
"Problemet" är att du bara har en nolledare ut.
