Hej.
Ska koppla in vattnet i stugan.
Är det lika enkelt som jag tror?
Koppla huvudvattnet till en sådan här grenrör som på bilden som fördelar kallvattnet till kök och bad + till varmvattenberedaren. http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/PEX-plastrorsystem/Push-kopplingssystem/PEX-Grenror-2000030615/
Och samma sak från varmvattenberedare till en likadant grenrör som fördelar varmvattnet.
Skickar med en bild som förklarar lite enkelt hur jag tänkt! Schema över koppling av kall- och varmvatten med grenrör, varmvattenberedare och kranillustration.
Tacksam för hjälp och tips :D
NeeeJaa! Varmvattenberedaren skall ligga på minst 65 grader för annars växer legionella bakterien i beredarn, men samtidigt är det för varmt för kranen, risk för brännskador.
Därför finns det en blandningsventil som blandar in kallvatten när du öppnar en kran.
Kolla på VVS firma t.ex. RinkabyRör
rayab och 1 till
Tackar Leif!(y)
Alltså en sådan här jag behöver koppla in innan och efter beredaren.
Diagram över installationskopplingar för varmvattenberedare med märkta komponenter och flödesriktningar.
Förövrigt är det bara att göra som jag planerade då förmodar jag! :)
Samuel Gillback
Nej, det måste inte vara mins 65°C på grund av legionella. Men i övrigt håller jag med.
Det är inte svårare än så, kallt in och varmt ut - Det som är värt att tänka på är, med tanke på att du skriver stuga, skall stugan kallställas är det tacksamt att redan nu sätta avtappning på systemet så att du enkelt kan tömma beredaren/systemet vid avresa på hösten.
Sen planera antalet avstick, generellt blir det fler kallvatten än varmvatten, använd kopplingar avsedda för fördelaren samt tillhörande slang eller rör... typ! Blir nog bra det där!
Bertrange8079 och 2 till
Bara kör så det ryker om rören. ;)
Använd pexrör med plåtstöd för 90 graders bockning.
Är det någon som har koll på mintemp för legionella bakterien det är en bit över 60 grader men jag vet inte exakt.
Jag får Googla.
Enligt gällande rön sker bakterietillväxt vid 20–45 ºC. Bakterierna har svårt att överleva temperaturer över 50 ºC och ju högre temperatur desto snabbare dör de. Enligt branschregler Säker Vatten ska varmvattenberedare eller ackumulatorer ha minst 60 ºC, utgående varmvatten ska hålla 55–60 ºC och temperaturen i VVC-system får inte understiga 50 ºC.
Stillastående tappkallvatten får inte bli varmare än 24 ºC på 8 timmar. Dessutom är det viktigt att inte ha outnyttjade avstick eller andra delar där kallvattnet kan bli stillastående.
Enligt VVS forum
Ökar du till 70-80 grader kan du duscha dubbelt så långe innan varmvatten tar slut.
rayab
Ja det är till sommarhuset.
Funderar på om man kunde koppla på luftnippel på kopplingarna och kanske någonstans längs rören och använda kompressor för att blåsa ut vattnet :thinking:
Låter det som en smart idé?
Eller någon som har bättre förslag?
Så här ser planen ut.
Kommer dra synliga kopparrör till allt förutom till köket där jag har förberett med pexslang under golv.
Ritning över vattenledningar i tvättstuga med märkta installationer för kall- och varmvatten.
Här är ritningen på väggen i tvättstugan där vattnet kommer in:
Färgkodad VVS-ritning för synliga kopparrör och pexslang i en tvättstuga, med noteringar för installation.
Tror ni att det kan fungera att koppla på luftnipplar och blåsa ut vattnet.
Antagligen kommer jag ha underhållsvärme på i stugan genom en luftvärmepump men skulle kännas bra att tömma systemet när man inte ska vara där på en stund.
Kan ju bli strömavbrott...
Tänkte jag skulle fästa grenrör (Finns den speciella festen för detta?:thinking:) och dra rören helt synlig på väggen i tvättstugan vidare till badrum.
