1 562 läst ·
19 svar
19 svar
Koppla in tvättmaskin el-fråga
En aslutningsdosa kanske? Med ett extra membran blir den IP44 så som jag fattar.
https://www.elbutik.se/product.html/anslutningsdosa-2
Tack alla för svar! Om ja förstått de rätt då. Då blir det en så grund kopplingsdosa jag kan hitta med dragavlastning. Monterar denna bakom spegeln, klipper av stickkontakten, leder upp kabeln genom bänkskivan och kopplar i dosan mot skruvplinten.
Ok lösning?
Ok lösning?
Hej igen, ytterligare en fråga. Jag kommer köra kabelkanal som kräver verktyg för att öppna under spegeln. Planen är att leda ner kabeln under bänkskivan. Är det OK att jag installerar ett vägguttag under bänkskivan eller måste den sitta över eller ett visst mått över tvättställ?
Moderator
· 57 947 inlägg
Vägguttaget får sitta där om det i normalfallet inte rinner vatten där. Så under förutsättning att det är täta mellan skivan och väggen vid handfatet så bör det vara OK.
