4 724 läst ·
11 svar
5k läst
11 svar
Koppla in två taklampor och en (dubbel) strömbrytare
i taklampan i badrummet finns det tre kablar inkl jord, en svart och en blå går vidare till nästa taklampa i annat rum och sedan vidare ner till ett vägguttag.
jag tänkte dra jordkabel från lampamaturen i badrumet ut till det andra rummet och vidare ner till vägguttaget så det blir jordat,
dock sätta en förgreningsdosa innan uttaget och dra el till tre andra uttag som jag tänkte montera.
även dra el från förgreningen till en taklampa och vidare till en annan taklampa, så långt tror jag mig vara säker på min sak, men sen ska det ju till en strömbrytare (dubbel) till var och en av taklamporna och där är jag lite osäker på hur jag ska göra..
en annan tanke är om jag ska dra el från förgreningen till var och en av taklamporna eller om jag ska vidarkoppla som jag skrev först.
jag vet att eletriker ska göra installationen, och jag kanske också ber en elgubbe göra det, men hade iallafall tänkt dra alla kablarna innan eftersom väggar och tak ska upp, och jag ska sätta tak och kopplingsdosor innan och dra all vp rör och flexslangar
alltså dubbel strömbrytare menar jag en brytare med två knappar, ingen trappkoppling. btw använder 2,5kabelarea
Drar du ledningarna kan du lika gärna koppla för i och med att ledningarna är på plats då måste man ju även veta hur det ska kopplas. Det "svåra" är inte att sno ihop trådarna utan att veta hur många och vart dom ska gå. Samt har du 10 A säkringar så skippa 2,5mm2, det visar bara att det är en amatör som varit i farten.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Förutsättningarna är något oklara. De befintliga ledare du har i takdosan i badrummet bör inkludera en tändtråd!? Och du bör därmed redan ha en strömbrytare som betjänar badrummet? Finns inga taklampsdosor i det andra rummet?? Hur har du tänkt montera en kopplingsdosa i det andra rummet? Kommer du åt röret som går till uttaget? I princip kan man göra som du beskriver men det går inte att ge några konkreta råd då det är svårt att greppa hur det ser ut. Man bör dock titta på gruppen som helhet hur den är utformad och om den tål den extra belastning som är påtänkt med de nya uttagen.
. ska försöka förklara i takdosan i badrummet finns jord, vp-rör går in till ett annat rum med endast ledare och nolla. Från denna går det vidare åt tre håll, 2 till vardera vägguttag och 1 hål till strömbrytaren. Intill detta rum är det en tillbyggnad utan el i och således har större delen av en väg rivits i befintligt rum. Väggen som revs har eller hade ett väggutag så elrör finns längs med öppningen. Nu har jag dragit en jordkabel/sladd från badrumet till befintligt rum (takdosan) och vidare till eluttaget som fanns på riven vägg. Vid sidan av denna vägg tänkte jag sätta en kopplingsdosa nu då med ledare, nolla och jord från takdosan. Från kopplingsdosan som monteras tänkte jag dra ner sladdar till ett nytt jordat uttag och vidare från det till yttligare ett. Från kopplingsdosan tänkte jag även dra sladdar åt andra hållet för ett tredle utag på andra sidan "valvet" och slutligen dra kablar från kopplingsdosan till ett lamuttag i taket och vidare från det till yttligare ett lamputtag, även givetvis dra el till strömbrytaren....Bo.Siltberg skrev:
Jag har även tittat lite extra när jag drog genom jordkablen och såg att det redan satt 1,5mm och 2,5mm sladdar blandat i takdosorna, finns det någon negativ risk med det? Kör på 10A och på en säkring som i nuläget driver 5 vägguttag och 4 taklampor
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
hål = håll, väg = vägg? Du har alltså inget lamputtag i takdosan i badrummet?
Annars är principen vanligt, matning tilltakdosa och där vidarekoppling till takdosa i nästa rum etc.
Från takdosa ned till strömbrytare och uttag i rummet. Man kan även vidarekoppla från ett uttag till ett annat om det är lämpligt vilket det kan vara på samma vägg och avståndet är kortare än till takdosan.
Det är en princip du bör försöka anamma även i den nybyggda delen (det framgår inte vad du menar med "dosa" där").
Du frågar hur du ska göra med strömbrytare. Jag har ingen svar på det då jag inte förstår vad du vill veta. Man drar ett rör till den från takdosan med fas och det antal tändtrådar som behövs... Man kan gärna komplettera med nolla och skyddsjord för framtiden.
Man brukar inte blanda 1.5 och 2.5 mm² i gruppledningar i villor, och det gör man förhoppningsvis inte utan anledning. Så du behöver försöka lista ut denna anledning, spänningsfall, 16 A, långa ledningar etc? Eftersom gruppledningen i och med det nya rummet blir lite längre behöver du även uppskatta ifall det är ett problem dimensioneringsmässigt.
Till sist behöver du uppskatta om gruppen har utrymme effektmässigt den extra belastning som det nya rummet utgör.
Håll betyder håll och hål är hål, jo så klart det är taklampa på toan. Nu har jag dragit jordkabel från den till övrigt rumm så det problemet är löst. Har även dragit nya rör i väggarna till eluttag, brytare, m.m även detta är klart, ska riva tak nästa vecka och dra vp till 2 amaturer, sen när jag dragit sladdar till detta så är det med klart. AlltBo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Det går inte ihop med ditt första inlägg.
Nåja, hoppas något har gått fram och att du har fått någon form av svar så att allting blir bra.Ankan78 skrev:
