T
Trodde det skulle vara enkelt att koppla in en termostat till golvvärmen, men är lite fundersam.
Min tanke är att koppla Neutral från kopplingsdosa till 1 och fas från kopplingsdosa till 2. Sen golvvärmens neutral på 3 och golvvärmens fas på 4. Kopplingsdosans jord kopplar jag direkt med en Wago till golvvärmens jord. Alltså ej genom termostaten.
Sedan kopplar jag golvvärmens givare på 5 och 6.
Tänker jag rätt eller hur ska jag koppla?
Instruktionsblad för anslutning av en termostat med schema och text på främmande språk, ovanpå ett verktygsbatteri.
Termostat för golvvärme med öppen kopplingsdosa och tydligt märkta anslutningsterminaler.
Oavslutad installation av termostat med exponerade kablar och ett uttag mot en betongvägg.
En termostat med display märkt "AMIK" omonterad, liggande på en vit yta.
Bo.Siltberg och 1 till
Du ser ut att tänka helt rätt!
Då jag själv inte jobbar som elektriker men har den utbildningen i grunden kommer jag heller inte med moralkakorna, att du bör överlåta det till... om du inte har... eftersom du frågar.. ! ;)
Tovin och 1 till
T
Jag hade förväntat mig en del moralkakor så jag uppskattar att du avstår ;)
  • Älska
FredrikR
T
Elkabeln som kommer från golvvärmen har en skalad ledare runt sig. Antar att det är jord?
Vad gör man av den? På beskrivningen står det ett X där jag tänkte koppla in jord. Men det ser ut som man inte ska koppla in något där enligt beskrivningen.
Elkablar kopplade till en golvvärmetermostat, inkluderande en oskyddad jordledare.
Den skalade ledaren ska förbindas med jordkabel som du förhoppningsvis har fram till termostaten.
Den gröngula menar jag ;)
Tovin
Som du skrev i trådstarten. Det är jord, och den kan du lägga ihop tillsammans med jorden från kopplingsdosan i en wago. :D
Tovin
Koppla ihop den med skyddsjorden, antingen på X plinten om du får in 2 ledare där eller med en Wago eller ubåt.
<Edit>
Med tanke på "do not connect" så är kanske en Wago att föredra, men...:cool:(y)
Tovin
Skala upp kabeln ca 5 cm till så att du kan ansluta manteln på ett vettigt sätt till jordledningen och det gör du med tex en Wago221 och inte på X plinten. Det blir å mycket enklare då.
T
Just det. Tänkte ju rätt från början men glömde bort :crysmile::seenoevil:
FredrikR
