Jag vill återinkoppla en strömbrytare där vi tidigare haft en dimmer och behöver hjälp med hur kablar och symboler tolkas.
Strömbrytaren är en ELKO type 14001 (trappströmbrytare) och jag har två svarta kablar, två bruna och två gulgröna (se bild).
Tacksam för all hjälp jag kan få.
/DLundin
/DLundin
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 984 inlägg
Det går inte att säga utifrån några ledare och dess färger, utom en sak: De två grön/gula bör du koppla ihop med en snabbklämma utanför strömbrytaren, t.ex en Wago.
Studera dimmern för hur den var inkopplad och koppla sedan in strömbrytaren på motsvarande sätt.
Antar följande:
En svart eller en brun borde gå ner till strömbrytarna under den aktuella, den färgen bör då vara fas, bägge trådarna av den färgen ska då kopplas in på L, dom andra två trådarna ska en vardera in på "pil ut".
För att verkligen veta så måste man mäta. Man kan även kolla i alla kopplingsdosor och i den/dom andra strömbrytar(en/na) som tänder/släcker aktuell lampa.
Moderator
· 57 953 inlägg
Ja lite beroende på vad du menar med olika hål (B) så kan du ha fått det hela att fungera, fast med en skyddledare bruten, den går sannolikt vidare till ett uttag någonstans. Du har alltså i så fall satt ett säkerhetssystem ur spel.
Om jag utläser informationen jag hittat korrekt så står (B) för blindplint - alltså inbyggda "sockerbitar" som inte har någon koppling med övriga anslutningar.
Jag har kopplat vardera grön/gul kabel i de två yttersta hålen märkt (B).
Vad menas med att en skyddsledare är bruten?
