Ska koppla in min infällda spishäll där spis/ugnen stog förrut. Tog bort uttaget och där fans jord, nolla och 3st fas. Back på spishällen ser jag att den endast ska använda 2 av de 3 faser som finns. Vad ska jag göra med den tredje faskabeln som kommer ut från väggen? Bör jag även koppla in den i sockerbiten bara för att säkra upp den utan mottagarkabel på andra sidan?
Sockerbit???
Vad håller du på med!
hempularen skrev:
Sockerbit???
Kan jag inte använda en sockerbit (kopplingslist) för att koppla kablarna i detta sammanhang??
http://www.helag.se/105pol.jpg
Det normala är ju att man använder ett utag av typ periflex, finns tydligen någr nyare varianter på det också. Eller att man gör en fast inkoppling (som det verkar som du håller på med). Då skall det ju vara en kopplingsdosa, med inbyggd dragavlastning för utgående kabel. Och i det fallet har du ju en kopplingsplint inne i dosan.
jag tolkar ditt inlägg som att du tänkt köra med sockerbit och lite eltejp?
Tänkte köra med sockerbit och sedan en dosa utanpå.
Nu är jag inte behörig elektriker. Men ett minimumkrav på en sådan koppling är ju att du har en dosa med dragavlastning. Det finns dylika som används för ex. tvättmaskinsinkoppling. Vet inte om en sådan duger för spis.
Jag skulle absolut sätta en Periflex kontakt.
Jag är lite osäker på om man överhuvudtaget får installera en spis eller liknande fast numera. Fast inkopplade apparater har ofta krav på att det finns en allpolig brytare inom synhåll från apparaten (tanken är att en servicetekniker skall kunna bryta strömmen och själv se att ingen slår på igen), en kontakt är ju en tydlig allpolig brytare.
vasy skrev:
Använd perilexuttag, skaffa en stickpropp om det inte sitter på kabeln från hällen. Om du av någon anledning ansluter fast så ska dragavlastning som mycket riktigt påpekats finnas.
Det finns sockerbitar godkända att använda i dosor.
Den tredje fasen är bara att låta bli att använda. Se bara till att den inte kan ligga mot någonstans och ställa till allsköns elände, ytterligare en anledning att använda perilex där den har en naturlig plats.
Och till sist, såna här jobb skall göras av behörig, men det vet du nog redan. Se till att lägga jord och nolla rätt!
Köpte en Kulodosa med 5 mantelklämmor istället. Den tredje fasen satte jag en hatt på.
Hur är det med kabelavlastningen då?
