Köpte en spishäll på ikeas fyndhörna, kollar på kopplingsschemat och jämför den gamla med den nya och ser att de inte är helt lika. Någon som vet om det går att koppla den nya så att det fungerar och hur i så fall?
/Richard
/Richard
Det kan bli problem !
Den gamla är en ren 3-fas utan nolla med elementspänning på 400V
Det måste finnas en separat NOLLA då den nya är 2 separata delar med 230 matning. Fas 3 används inte men kan parkeras på plint 3
Det krävs att en elektriker / el kunnig kontroller anslutning till spisen i väggen.
Bästa svaret
Moderator
· 56 254 inlägg
Din bef. häll har 400V element, den nya har 230V element.
Det innebär att den behöver en extra tråd (neutral ledare även kallad nolla) i anslutningen.
En fullt kopplad trefasgrupp har 3 fasledare L1, L2 och L3. Det är 400V mellan fasledarna. Men det finns även en nolla. Det är 230V mellan en fasledare och nollan, oavsett vilken av fasledarna man mäter på.
Din bef. häll kopplar alltså in värmeelementen mellan två faser, de drivs med 400V. Den nya kopplar in dem mellan en fas och nollan, de drivs med 230V.
Om du har ett någorlunda modernt spisuttag, så skall det finnas nolla framdraget. Men förr när 400V spisar var det normala, så hoppades den ofta över, så den inte finns framdragen. Det är viktigt att den finns innan du försöker koppla in den nya hällen. Om den saknas så blir elektroniken i hällen sönderbränd direkt (går på några millisekunder).
Det behöver alltså kontrolleras.
Fairlane
· Stockholms Län
· 15 944 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 15 944 inlägg
Jag har mätt i uttaget och får ut 230 v. Betyder det att det finns nolla framdraget?H hempularen skrev:Din bef. häll har 400V element, den nya har 230V element.
Moderator
· 56 254 inlägg
Beror på hur du mäter. Det finns även skyddsjord, mäter du mot den så blir det 230V.
Lägg gärna upp någon bild och beskriv hur du mäter (gärna också med VAD du mäter med).
Moderator
· 56 254 inlägg
Sådant görs, även av elektriker. Men det är nog mest som en nödlösning om det inte går att dra fram nya trådar med nolla. Just att dra i en enstaka ny tråd kan vara svårt/omöjligt. Man drar ur de gamla och in med nya, de gamla fungerar som dragtråd då.K KlåparNN skrev:
Nu har jag löst elen till den nya hällen.
Nolla var framdraget till uttaget men användes inte av den gamla spisen, mätte från nollan till de olika fasern och det var 230 v till alla.
Det jag behövde göra var att flytta den blåa tåten i kontakten som satt i den gamla spisen, från fas 3 L3 till nollan N, sen var det bara att koppla enligt schemat på den nya hällen.
Tack vare era svar kunde jag ställa några kontrollfrågor till den pensionerade elektrikern som hjälpte mig
Tack för all hjälp!
Tack för all hjälp!
