hej undrar hur grov kabel som behövs för att koppla in 230 volt spishäll med två faser en nolla och jord Klaus Storås,detta är ingen inuktionshäll.
Lite otydlig fråga? Menar du anslutningskabeln mellan uttag/dosa och hällen, eller hela vägen från centralen?
Dimension på kabeln styrs av vilka säkringar du har i centralen för spis. Ofta är det 16A för två och trefaldiga inkopplingar. I så fall har man som tumregel att det behövs 2,5 kvmm trådar i kabeln. Anslutningskabeln är ofta ett steg klenare (1,5 kvmm), den är kort och får bra kylning.
Men en tumregel är just en tumregel, det finns lägen där man behöver grövre kabel. Kan ex. bero på hur långt ut på landet huset ligger (hur långa ledningar från elnätet). Finns det tveksamheter behöver någon räkna på vad som behövs.
Anslutningskabeln brukar ofta vara ett steg mindre än vad man valt vid fast installation eftersom den ligger/hänger löst och får god kylning. Så alltså minst 4G1,5 mm² av lämplig typ.
För att få blå nolledare (krav) så kan det vara enklare att hitta/köpa 5G1.5 och sen helt enkelt klippa bort en av faserna som blir över.
