Jag håller på att renovera min dortters lägenhet och har nu en fråga ang spis och ugn och micro, lägenheten har bara 1fas.
Hällen skall vara på samma plats som den gamla spisen, men ugnen skall vara i ett högskåp ihop med ugn och micron på andra sidan av rummet
Idag är det säkrat med 20A, kan jag dra ett nytt rör med 3x2,5 nolla,fas och jord från det gamla uttaget för spisen till en dosa vid ungnen och sätta upp ett vägguttag(ugnen har stickpropp och även micron)och koppla in hällen med en gummikabel 3x2,5 till kopplingsdosan där spisen var inkopplad tidigare eller måste jag byta till 16A säkring och dra om med 3x2,5 från centralen?
Tacksam för hjälp på dena fråga\\Mikael
tommib
Välkommen till forumet!
Nej, du kan inte dra 3G2,5 från det gamla spisuttaget bara sådär. I så fall måste den ledningen föregås av en 16A säkring. Den kan iofs monteras där men det blir rätt opraktiskt när det löser. Bättre att dra en ny gruppledning från elcentralen till ugn och mikro.
En risk med att dra en ny gruppledning är att vid samtidig belastning av häll och ugn riskerar huvudsäkringen att lösa istället. Om den sitter i ett utrymme som dottern inte har tillgång till så blir det besvärligt.
Allt detta är givetvis behörighetskrävande och ska göras av auktoriserad elinstallationsfirma.
Bo.Siltberg
Hej o Tack!
Jo det är som du säger huvudsäkringen sitter i ett utrymme som hon inte har tillgång till.
På dagtid ordnar fastighetsskötaren det om den skulle gå, men på kvällar och helger får man betala de som har jouren.
Problemet är att jag har haft en elektriker där och han har dragit en utanpåliggande 3x1,5 från centralen just för micro och diskmaskin samt belysning och eluttag men nu har hon ångrat sig och skall ha ugn och micro i en annan del av köket.
Och det blir bökigt att dra ytterligare en ny matar från centralen.
Om elektrikern byter till en 16A säkring i centralen(istället för den som sitter idag på 20A) och drar om till 3x2,5 från centralen och från dosan drar en ny 3x2,5 för ugnen skulle det funka?
Bara så jag vet vad jag skall säga till elektrikern och att jag kan förbereda innan han kommer(har monterar alla skåp redan.
\\Mikael
tommib
Vad är det som ska dras om? Om elektrikern byter till 16A på gruppledningen till häll och ugn går det bra att dra 2,5 kvmm från den. Man behöver inte byta de befintliga (troligen 4 kvmm) ledningarna. Däremot måste man notera i gruppförteckningen att ledningarna byter kaliber på vägen så att inte en efterföljande elektriker frestas att byta tillbaka till 20A bara genom att titta på ledarna i centralen.
Hör med elektrikern vad hen tror är bästa lösningen. Som sagt, i en lägenhet med enfas 25A bör man nog hålla nere antalet grupper för att minska risken för att blåsa huvudsäkringen. Särskilt om den sitter i ett otillgängligt utrymme.
Hej igen!
Det var om han skulle byta säkringen från 20 A till 16A och dra om ledningarna från centralen till 3x2,5 men nu räckerdet ju tydligen med att han byter säkringen och gör en notering i centralen att det bara är 2,5 m2 som du säger.
Det ända är ju om säkringen klarar Spis ugn och micro på en 16A.
Men om det inte fungerar så får han ordna med en ny matare till micro och ugn.
Nu vet jag inte effektuttaget på ugn och micro om det räcker med en ny grupp på 10A eller om det behövs 16A men det är som du säger det finns ju bara en fas så för många grupper riskerar man att dra huvudsäkringen istället.
När det gäller hällen som har en gummikabel 3x2,5 kan man sätta en perilex hane där och en hona i dosan där spisen var fast inkopplad förut eller går det bra med ett vanligt vägguttag(har ju bara 1 fas i dosan)?
\\Mikael
tommib
Nej, ingen perilex. Den kräver att du har tre faser. Sätt i så fall ett norwescodon på hällen.
Leif i Skåne
Tack för hjälpen!
Då skall jag be att han tar med en sådan hane och hona när han kommer för att byta säkringen.
Tack Mikael.
Det låter lite tveksamt att säkra ned hällen från 20A.
Hällen kan du koppla in med en "norvesco" kontakt. De är avsedda för över 16A (tror 25A max). Och enfas.
Perilex i normalt utförande går bara upp till 16A. Vanliga vägguttag går med tveksamhet upp till 16A.
Nu tänkte du ju iofs. säkra ned, men jag tror risken är stor att du senare vill ha 20A iallafall till hällen. Då är det ju synd om inte uttaget tål strömmen.
Okej, men om ugnen och micron är inkopplad på ett vägguttag 3x2,5 och som skall gå till dosan vid hällen då går ju alla(häll,ugn och micro)på 16A,
Men om säkringen går för ofta så får jag ta dit elektrikern igen och dra en ny matare från centralen till ugn och micron.
\Mikael
Hur mycket renoverar du ? River du hela köket eller bara byter lite vitvaror?
Är det i millijonprjektet från slutet på 50-talet så är väggarna i betong.
Jag var med att renovera en lägenhet från 1956. Vi blåste allt, sänkte taket 45+28 mm här drogs all el ny i rör. Väggen bak dom gamla skåpen var rå ej putsad så vi reglade upp en ny vägg i lod, här bak kunde alla elrör dras. Ledspottar i taket dimmbara. Ny elcentral med JFB. Då färger på kablar var konstiga,trådandes hela lägenheten om.
Jo hela lägenheten har varit utblåst och bytt köket mot ett nytt ikea kök.
Och all el är omdragen med rätt färger och jordat.
Men när allt var nästan klart ville hon ändra om ett högskåp där micron och ugnen satt i och sätta den på andra sidan väggen för att få mer bänkyta.
Då all el redan var dragen för micro och diskmaskin och belysning till rätt sida så började jag att se hur man enklast fick ström till ungnen och micron.
Ja det är ett 50 tals hus som består av putsade betongväggar och takhöjden är mellan 2480-2500 mm så sänka taket var inget alternativ.(ikeastommar 2400 mm sockel 80mm
\Mikael
Men den matning som är framdragen, men till fel ställe. Kan man inte bara förlänga den till den nya placeringen? Det bör gå att dra en kabel, ex. EKK under skåpen, eller inne i bänkskåpen.
Den matningen försörjer nu diskmaskinen bänkbelysningen fläkten och 3 st hörnboxar.
Tanken var att även micron skulle gått på den matningen.
Hällen och ugnen skulle vara kopplad på befintlig uttag (20A och 4m2 kabel frånden gamla spisen).
Min tanke var nu om det skulle funka att gå ner till 16A i centralen som matade den gamla spisen och dra en kabel 3x2,5 därifrån till högskåpet på andra sidan och koppla in ugnen och även micron på sammma som hällen med ett vanlig 220v uttag?
\\Mikael
Jag skulle inte gå ned i matning till hällen. Även 20A är i underkant.
Men då kan jag inte mata vidare från det uttaget med 3x2,5m2 utan bara köra hällen på 20A säkringen.
Då måste jag dra en ny matning från centralen till ugnen och micron?
\Mikael
