5 451 läst ·
17 svar
5k läst
17 svar
Koppla in separata lampor och knappar till en el-källa
Jag har några såna lampor
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0...4a54-b6d8-bb29cd5443c3_2000x.jpg?v=1571698196
Och ett antal såna lampknappar
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1kePL...r-2-Wires-Double-Flash-Switch-Lock-Switch.jpg
Jag har en simpel friggebod som drivs med solpanel och batteri. Jag har en ingång på min regulator/charge controller som jag får el ifrån. Om jag kopplar endast en lampa är det väldigt simpelt. Bara in med plus och minus sladden så är det klart. Men jag vill koppla så att jag har flera lampor med separata lampknappar. Tänkte ha två lampor ute och två lampor inne i friggeboden. Har lamporna och knapparna som sagt. Vad mer behöver jag och hur kan jag koppla det på enklaste sättet?
Om inte utgången från laddboxen/regulatorn har säkring på utgången så behöver du det, en/två/fyra utgångar/säkringar
tex https://www.batterilagret.se/p2587/sakringshallare-m-flatstift-och-snabbkoppling
Sedan behöver du en skarvplint för minus-polen/trådarna, eventuellt även för plus-polen/trådarna beroende på hur du väljer med säkring(ar).
Har inget ritprogram i plattan, men gör ett försök:
1. +pol ( röd) -> säkring in .
2. Säkring ut -> strömbrytare in (vit)
3. Strömbrytare ut(svart) -> lampa + ( röd)
4. Lampa - ( svart) -> - plint
5. - plint -> - pol
Om lasterna är små, så kan det räcka med 1 gemensam säkring och då upprepar du bara steg 2 till 4 för varje lampa, annars får du koppla in flera säkringar och ta ut för var och en.
5. - plint -> - pol
Tack för svar! Tyvärr är det lite svårt att förstå utan en ritning, även om det kan vara något simpelt. Jag har gjort en ritning med allt jag har nu. Tacksam om ni kan bara rita vidare hur det ska kopplas vidare och/eller om det ska läggas till något mer som jag missat. Varje lampa är på ca 4-6 watt.
Jätte tack!
3 sista frågor, sen tror jag att jag har koll på det hela.
1. Kan jag lägga en säkringshållare som på bilden? Är det tillräckligt eller behöver jag mer? (https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/sakringar/sakringshallare-2000016466)
2. Spelar det någon roll vart minuspolerna går från lampan och regulatorn till kopplingsplinten?
3. Dessa lampor har en aluminum baksida och visade sig bli väldigt varma efter ett tag när jag hade de på för att testa. Tänkte skruva fast de på friggeboden, kan det vara farligt? Brandrisk?
2. Tänkte på streckarna från lamporna till kopplingsplinten du ritat. Finns ju en hel del ingångar på kopplingsplinten, kan jag köra in sladdarna vart jag vill i kopplingsplinten eller måste det vara specifika hål/ingång.E etompau skrev:
3. Själva lampan där skenet kommer ifrån är inte så varm, men bakstycket som är av aluminum blir väldigt varm, "base plate" och där går det inte att ha handen alltför länge innan det börjar brännas i handen.
Har köpt dessa
https://www.amazon.de/gp/product/B07B2T1L9R/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s01?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B015U5LCNS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&th=1
R Rampo skrev:2. Tänkte på streckarna från lamporna till kopplingsplinten du ritat. Finns ju en hel del ingångar på kopplingsplinten, kan jag köra in sladdarna vart jag vill i kopplingsplinten eller måste det vara specifika hål/ingång.
Har köpt dessa
[länk]
[länk]
2. Det ska göras en elektrisk förbindelse i kopplingsplinten. Minus från solcellsystemet ska förbindas till lampornas minus-kabel. Okritisk i vilka hål som kablarna kopplas till så länge där finns en elektrisk kontakt.
3. "väldigt varm" är en subjektiv uppgift. Skulle det finns någon brandrisk ska det framgå i manual/inst.anvisning för lamporna. Montera lamporna med någon from av distans från underlaget om du menar att det kan uppstå brand.
Enl. reklamtexten ska lamporna ha någon dubbelhäftande baksida, skulle säga att brandrisken är obefintlig.
Jag la det vid sidan en tid, men tänkte att jag ska genomföra det nu, men innan jag gör det ville jag bara säkerställa att jag förstått och gjort helt korrekt och därför ritat en ny bild. Ska det alltså vara som på bilden?
Tacksam om du kunde ta en titt på senaste inläggetE etompau skrev:2. Det ska göras en elektrisk förbindelse i kopplingsplinten. Minus från solcellsystemet ska förbindas till lampornas minus-kabel. Okritisk i vilka hål som kablarna kopplas till så länge där finns en elektrisk kontakt.
Hade full koll på den tidigare bilden förutom hur man skulle koppla kopplingsplinten, därav den senaste bilden, men då hade jag alltså förstått den tidigare bilden fel, vilken tur att jag avvaktade, hellre ta det säkra än osäkra. Men då har jag fortfarande inte koll. Har suddat bort mina linjer från den senaste bilden. Tänkte om du, eller någon annan kunde dra dit de rätta streckarna? Vore väldigt tacksam!E etompau skrev:
