Tänkte koppla in en dimmerpuck till strömbrytaren men är osäker på hur jag ska koppla?!
Så här ser det ut bakom strömbrytaren:
Person håller en öppen strömbrytare med synliga ledningar och kopplingsdosa i väggen.
Stömbrytaren:
Vit strömbrytare på vägg redo för installation av dimmerpuck.
Dimmerpucken:
Dimmerpuck från Schneider Electric med justeringsknappar och installationsinstruktioner på framsidan.
Kanske värt att veta är att det sitter ett eluttag rakt under.
Tack ska ni ha!
Kanske inte syns så bra på bilden men den ena bruna kabeln kommer nerifrån och den andra uppifrån, i kabelkanalen i väggen.
De två bruna ledarna sitter under samma plint, alltså ihopkopplade. Koppla dom till L-ingångarna på dimmern.
Svart ledar till våg med pil.
En ledare från L på dimmer till L på brytaren, En ledar från Pil ut på brytaren till "1" på dimmern.
Müssli
Väggbrytaren ska ha en fjäder inmoterad för att erhålla återfjädrande funktion.
Schematisk ritning av ledningsdragning för installation av en dimmerpuck.
Tack etompau! Är det såhär du menar?
Två elektriska komponenter kopplade med färgade sladdar enligt en viss kopplingsschema.
Frasse1982
Svar ja.
Det funkar nu, på sätt och vis. När jag tänder lampan är det det en fördröjning på ca 5 s innan den börjar lysa samt att den dimmrar ner av sig själv. Jag har vridit på det lilla vredet på pucken utan att det blivit någon skillnad. Har jag kopplat fel tro?
Dimmerinstallation med synlig grön dosa, blå kabel, och justerbar puck för ljusreglering.
PS. Hade ingen svart kabel därav den blå.
Har du monterat en fjäder i väggströmbrytare och säkerställt att brytaren i viloläge ej ligger sluten och ger styrsignal till dimmern?
Masen16
Tog bort fjädern och ändrade läget på brytaren innan jag satte tillbaka fjädern. Nu vill lampan inte slockna alls utan dimrar upp resp ner när jag tänder/släcker. Själva dimmerfunktionen fungerar inte alls när jag försöker dimra upp/ner...det händer ingenting när jag håller inne knappen.
dannejow
Flytta tråden (blå) i brytaren till den andra "pil ut-plinten" och se vad som händer.
Principen är att brytaren ska ge styrspänning till dimmern vid tryck på vippan. Kort tryck tänder och släcker, långt tryck starta en dimningscykel.
P
Fjäder på fel sida.
P pathal skrev:
Fjäder på fel sida.
Flyttade fjädern och då återkom det tidigare problemet med att det blir en fördröjning på ca 5-6 s innan lampan börjar lysa, efter att jag tänt den med ett snabbt klick. Den dimrar även ner sig själv efter tändning.
Flyttade därefter den blå tråden och då återkom problemet med att lampan inte slocknar alls utan dimrar upp resp ner när jag tänder/släcker (snabbt klick). Själva dimmerfunktionen fungerar inte alls när jag försöker dimra upp/ner (håller inne knappen).
Vad är det för lampa/ljuskälla/effekt som är kopplad till dimmern? Det låter nästan som något kompatibilitetsproblem.
Tonopolo
Enl. produktblad har den en mjukstartsfunktion, kanske yttra den sig som att det tar 5 sekunder till fullt ljus.
Har du följt manualen för att ändra driftläge, alltså olika dimningsprinciper, och testat tillgängliga alternativ?
Illustration av instruktioner för driftlägesinställningar på en dimmerpuck med symboler och tidsangivelser för RC och RL-lägen.
  • Ledsen
Robbanbjorkman och 1 till
