Jag bor i ett gammalt hus från -44 med en del gamla installationer. Vi har en sutterängvariant av hus där en del av källaren är ett varmförråd man når utifrån som jag använder som vedförvaring. Det blir rejält mörkt där inne och jag skulle vilja få in belysning, gärna som tänds när jag går in.
Till saken hör att det sitter redan två taklampor där inne, men jag har inte lokaliserat någon brytare - däremot går dessa taklampor in med en sladd genom väggen och idag tog jag tag i detta och bad min sambo "rycka" lite i den medan jag stod på insidan av huset i källaren där jag tror mig att den går in för att lyssna. Med en gång hörde jag ett ljud bakom ett vägglock i källaren och pillade bort det. Där satt den rackarn och gick rakt ut i tomma intet, dvs det var bara en ände av en elkabel. Gott så, då vet jag varför jag inte får något ljus iaf.
Steg ett är då att mata ström dit, det i sig har jag inga problem med - bredvid denna ändstump sitter en annan kabel som går till ett vägguttag så jag kommer skarva där och sätta dit en kopplingsdosa enligt konstens regler.
Det löser då första problemet, att el går ut dit....... Men, nu kommer det ju vara tänt för jämnan och det känns ju lite onödigt. Så en lampbrytare kanske vore en god idé.. och den vill jag då såklart ha i förrådet med ved - fast vid närmare eftertanke kände jag att fasen vad nice det hade varit med en vanlig rörelsevakt där så det helt enkelt tänder av sig själv när jag går och hämtar ved. Hittade denna: https://www.jula.se/catalog/el-och-...POu0ZEHXFSGQ6YRkpJ-x3QkcUEvsmKgRoCjUEQAvD_BwE
Nu kommer det stökiga då.. Som jag förstår kräver rörelsevakter tändtråd, och det finns det givetvis inte här. Gammal installation, så vi pratar 2-poliga standard elkablar som går till dessa två lampor från källaren där jag kommer skarva med min kopplingsdosa. Jag är inte sugen på att dra om massa kablar och greja utan vill göra detta arbetet så enkelt som möjligt för mig själv och använda befinlig eldragning. Finns det rörelsevakter som fungerar med bara fas och nolla? Eller vore det enklaste här att helt enkelt köra med en vanlig hederlig lampbrytare istället som då fungerar väl utan tändtråd om jag lägger den i serie?
Tacksam för input.
Vol
Tacksam för input.
Vol
Produkter som diskuteras: "vedförvaring"
Vedförvaring
Vedförvaring kan vara både praktisk och estetisk, och finns i en mängd olika stilar och material. För att hålla veden torr och redo att bränna är det viktigt att förvaringen har god ventilation. Positionering kan också vara avgörande, för
Svarar mig själv här (är oavsett nyfiken på er input) men insåg sekunden efter att jag skrev att den absolut enklaste lösningen kanske är att mata ström konstant till lamputtagen och sen skaffa glödlampor med rörelsesensor?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 128 inlägg
Jag ser inte problemet med att installera denna rörelsevakt, om du vill ha en sådan.
Den behöver fas, nolla och tändtråd. Du sätter bara en kopplingsdosa på lämpligt stället och drar en 4G1.5 eller 5G1.5 till vakten. Fas in, tändtråd i retur, som kopplas vidare mot lamporna.
Den röda ringen är en kopplingsdosa, om det behövs.
Tändtråden är ”fasledaren” till lampan. Den finns ju.
Ja, så kan jag naturligtvis göra men det innebär att jag inte kan använda befintliga kablar då det bara går fas och nolla till lamputtagen. Men visst, klart det går att byta ut kablarna / lägga till en tändtråd.Bo.Siltberg skrev:
Jag väljer nog ändå att bara koppla in fas/nolla och sen låta det vara "alltid på" men sätta in glödlampor som har rörelsesensor istället för att hålla det lite enklare.
Fasen till lamputtaget är den ledare som kallas tändtråd.
Eftersom varken rörelsedetektorn eller dina befintliga lampor använder skyddsjord (anslutningen för jord är bara en vidarekopplingsplint i de fall det behövs) blir det ju enkelt att koppla.
L in och Nolla från kontakten till rörelsedetektorn
L ut och Nolla från rörelsedetektorn till lamporna.
Kopplar jag min rörelsevakt rätt?
El -
Koppla in rörelsevakt
Belysning -
Koppla in dimmer och rörelsevakt till belysningsanläggning
Frågor och svar om el och teknik -
Koppla skymningsrelä/rörelsevakt/timer för att styra utomhusbelysning
El -
Möjligt att koppla förbi rörelsevakt-funktionen men behålla skymningsrelä-funktionen?
El
