Har precis fått tag på en begagnad liten Nibe Nibette VVB som jag tänkte koppla in i sommarstugan under diskbänken och tänkte stämma av att jag tänker rätt med alla kopplingar.
Det jag har införskaffat är:
https://www.rinkabyror.se/artikel/esbe-blandningsventil-mr-20r-u-35-60/
https://www.rinkabyror.se/artikel/sakerhetsventil-9-kg/
https://www.rinkabyror.se/artikel/kulventil-in-in-15r/
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-t-ror-inv-06/
https://www.rinkabyror.se/artikel/backventil-europa-15r/
Så frågor:
1. Det sitter en klämringskoppling med gäng R20 på blandaren nu, kan jag gänga på en R20 muff på varmvattensidan och en R20-R15 nippel på kallsidan eller behöver jag på med klämring och 15mm koppar?
2. Från kallvattensidan behöver jag sätta två stycken R15 t rör, där den ena leder ut till LK514 9bar säkerhetsventilen och den andra till blandningsventilen. Får jag dra en R20-R15 anslutningsslang med en lekande mutter mellan dessa två eller behöver det vara PEX/koppar?
3. Får jag sätta en planadapter på en klämringskoppling?
4. Tänker jag rätt med Inkommande KV-Avstängningsventil-Backventil-Trör(1 till Säkventil) - T-rör (1 till blandventil) - R15xR20 nippel - VVB?
Kan jag förenkla detta på något sätt? Är det något jag missat?
  • Närbild på en metallrörskoppling med gängad R20 muff, placerad på en vit yta med svagt blå bakgrund.
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Så frågor:
1. Jag var lite snabb, det är en som jag förstått det 15mm Conex klämringskoppling med KIWA? 6kantsdel som sitter på VVB, det är på denna jag vill gänga på en muff eller en T-koppling, görbart?
