Ska koppla in en lampa på taket. Från taket kommer det en vit och grå sladd. Kopplar jag in lampan direkt på dem så lyser den, men tidigare ägare har satt dit en utanpåliggande strömbrytare som sedan dragits dit sladdarna från taket kommer.
Så min fråga är hur kopplar jag för att styra lampan från strömbrytaren?
tack
Mvh
Carlos
tack
Mvh
Carlos
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 768 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 768 inlägg
Antaget att lampsladden i kabelkanalen går till brytaren så kommer det fungera med vit till brun, grå och blå till lampan. Men risken är att det blir nollan som bryts i stället för fasen, så för att göra rätt behöver man ta reda på vilken tråd som är vilken, och helst byta lampsladden till en kabel godkänd för fast installation.
ska jag koppla ihop den vita + bruna + brun från lampan och den blåa + gråa + blåa från lampan? lampan har en egen sladd med fas och nollaMagnus E K skrev:
Bästa svaret
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 768 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 768 inlägg
Nej. Vit från taket till brun i kanalsladden, grå från taket till blå i lampan och blå i kanalsladden till brun i lampan! Detta blir rätt om grå är nolla och vit är fas. Ifall det är tvärtom kommer det fungera ändå, men då bryter strömbrytaren nollan vilket gör att lampsockeln är spänningsförande även med avslagen strömbrytare.C calros skrev:
Moderator
· 58 083 inlägg
Och som sagt, kabeln i kanalen är inte godkänd för ändamålet. Den kommer att fungera ändå.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 097 inlägg
Det svar jag vill ge är att du inte kopplar in detta alls då vi vet att lampsladden till strömbrytaren är fel. Om den t.ex är för lång kommer kanske inte skydden i elcentralen att fungera som tänkt. Det är en felaktig installation som kan behöva göras om, det går inte att svara på med de uppgifter vi har. Det krävs en hel del kompletterande uppgifter men låt oss börja med längden på denna lampsladd och hur den är inkopplad i strömbrytaren.C calros skrev:
Längden på sladden från lampan till hålet på taket är ca 50cm.
Längden på sladden från strömbrytaren till hålet i taget är ungerfär 2,2m. Det är den sladden som syns i bilden i kanalen.
tack för svar. Finns det nåt "enkelt" sätt att veta vilken som är nolla och vilken som är fas?Magnus E K skrev:
Ytterligare en tråd där en novis ska hjälpa en novis
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 768 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 768 inlägg
Peta på dem och se vilken som sticksC calros skrev:
Det enda säkra är att antingen mäta spänningen mellan respektive tråd och en känd referenspunkt (förslagsvis skyddsjorden i ett jordat uttag) eller genom att följa trådarnas väg till centralen och se hur det är kopplat. Allt annat är gissningar, även om det går att göra bra gissningar ibland utifrån vad man sett tidigare och hur det "brukar" vara.
Man ska ej gissa. Det kan komma någon om FEM år och DÖ.
