Tjena
Har i dagsläget en Siemens induktionshäll som var inkopplad på detta sätt
Elektrisk koppling av en Siemens induktionshäll med synliga kablar och terminaler.
Har skaffat en Ikea Induktionshäll, ska man koppla den som förra eller ska man följa
Elektrisk anslutning av en häll med diagram för 400V och 220V-240V och faktiska anslutna kablar.
Andrzejoperatorl
Högst troligt är den blå nolla medan den bruna och den svarta är faser. Du skall koppla enligt alternativet 400V 2N~.
Och sätta den gråa i ubåt?
Det är samma kabel jag har tagit från förra induktionshällen till den nya.
Den grå används inte. Du kan sätta den i en ubåt eller på plint 3 som inte heller används. Skall du vara säker bör du titta i kabelns andra ände också.
Johan456 och 1 till
