9 078 läst ·
16 svar
9k läst
16 svar
Koppla in fjärrbrytare till strömbrytare, se bilder
Jag önskar koppla in en fjärrbrytare för att styra ytterbelysningen. Det är en brytare från Conrad. Se bifogad bild.
Bilden på dosan och strömställaren visar var den skall kopplas in. Det är en dubbelströmställare och det är den undre som styr ytterbelysningen. Hur skall Conrad grejen kopplas in?
Chest
Chest
Det går inte att ge 100%igt svar, det bästa är om du tar dit en elektriker.
Jag misstänker att du har trapptändning på hallbelysningen, då blir det antagligen följande lösning.
Dubbla bruna (fas) till ena skruven på fjärrdosan, blå (tändtråd) till andra skruven på fjärrdosan, båda tamparna på fjärrdosan till dom skruvar där brun och blå satt, glöm ej att montera fjädern på knappen så att den blir återfjädrande.
Jag skulle se till att den blåa tändtråden blir utbytt till t.ex. orange, blå FK i rör har aldrig varit tillåten till annat än nolla. Tidigare har det varit tillåtet att använda blå i kabel som tändtråd från strömbrytare till närmsta kopplingspunkt men det är inte längre tillåtet. Det är fortfarande tillåtet att som anslutningskabel till en trefasbelastning (och vissa tvåfasbelastningar) att använda blå tråd som fas, men bara då nollan inte behövs.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 027 inlägg
Det framgår inte av bilden. Troligen ska det vara så här:
Detta måste du bekräfta genom att titta i bruksanvisningen till fjärrbrytaren.
Strömbrytaren måste också troligen vara helt avskild från nätspänning.
I din befintliga strömbrytare får du alltså flytta på inkommande fas (brun?) till den övre halvan, flytta den utgående blå till fjärrbrytaren, och dra en ny fas till ingången på fjärrbrytaren.
Hittade följande beskrvning på fjärrbrytaren:
Thanks to the special 2-wire design of the inbuilt wireless switchyou do not need the neutral wire - the two existing wires (phase“L” and switched phase “L”
are sufficient.
L och L är alltså terminalerna på brytaren.
Nu blir jag lite fundersam. mer exakt hur skall jag koppla? Det hade varit skönt med lite mer kött på benet.
- Remove the cover of your existing wall switch and remove theswitch from the in-wall box.
- Remove the two cables (phase “L” and switched phase “L”
from the wall switch and connect them to the two screwclamps on the inbuilt wireless switch.
The order of the two cables in the screw clamps on thewireless switch is not important! - Connect the the two wires on the wireless inbuilt switch to the
two switch contacts on your wall switch (“S1”, see picture to
the right.
Produkter som diskuteras: "cables clamps"
Kabelklämma Cable Clamp Pro
Förvara kablar utan trassel
128 kr inkl moms
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 027 inlägg
Jag har svårt att bli tydligare än den bild jag ritade ovan, men jag försöker:
1. Flytta den blå från strömbrytaren till en skruvterminalen på fjärrbrytaren.
2. Ta bort den korta bruna bygeln från strömbrytaren.
3. Flytta en långa bruna från den nedre vänstra anslutningen på strömbrytaren till den mellersta, där övre änden på den korta bruna satt. (Varje pol på strömbrytaren har två anslutningsterminaler, dvs 2x3 per sida, välj någon av dem.)
4. Från samma pol som 3 fast den lediga anslutningen, dra en ny brun tråd till den andra skruvterminalen på fjärrbrytaren.
5. Koppla in ena svarta ledaren från fjärrbrytaren till nedre vänstra polen på strömbrytaren.
6. Koppla in andra svarta ledaren från fjärrbrytaren till mellersta högra polen på strömbrytaren, där den blå satt.
Fortsättning
Det fungerade utmärkt ! Stort tack för hjälpen... Jag förstår dock inte hur fjärrbrytaren kan fungera, varför behövs det ingen nolla?
Stärkt av hur bra det blev så ger jag mig på nästa brytare. Samma tvåtråds fjärrbrytare skall alltså kopplas in där brytaren på bilden nedan är. Det är den delen/brytaren till höger som skall styras av fjärrbrytaren.
Jag tror jag har koll på hur det skall vara, men ber ödmjukast om hjälp. @Bo eller någon annan:
edit//
Jag tänker alltså...
edit//
- Bort med bygeln
- Flytta inkommande fas till mitten (där bygeln satt)
- Dra en tråd från mitten (bredvid inkommande till fjärrbrytaren
- Koppla den blå till fjärrbrytaren
- In med trådarna från bryggaren längst ner till höger, samt där den blåa satt
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 027 inlägg
Ja du har uppfattat det rätt, eller åtminstone lyckats gissa rätt
Förstår du hur den vänstra delen är kopplad? Det handlar av allt att döma om en trappkoppling, snålvarianten. Troligen samma trappkrets som för din förra brytare?
Fjärrpucken kan mycket riktigt inte fungera utan en nolla, och den får också en nolla, genom lampan. När fjärrbrytaren är bruten så inser du nog att den faktiskt har 230 V mellan sina ingångar. Och när den är sluten kan den t.ex plocka ut lite spänning ifrån den ström på passerar pucken, t.ex mha en strömtransformator. I och med detta kanske den inte fungerar om du sätter en LED-lampa i armaturen, för det blir för lite ström. Men jag bara gissar, vet inte exakt hur de fungerar.
Bo, du är en klippa...Hade det funnits en "donera" funktion på forumet så hade jag skänkt dig en 100:ing för besväret! (Varför finns det ingen sådan funktion föresten? Det hade många forum behövt)Bo.Siltberg skrev:Ja du har uppfattat det rätt, eller åtminstone lyckats gissa rätt?
Jag har faktiskt försökt tänka ut vad det är jag tittar på men förstår inte riktigt... Det hade varit roligt att förstå.
Jag tänker mig att det är två skilda kretsar som får matning från en fas? Eller är det helt galet?
Några frågor
Det är pilar på alla håll, vad betyder de?
Finns det någon förklaring till hur kretsen ser ut?
Jag tror det skall vara ELJO, men det stämmer inte med det jag hittar på deras sida?
Japp det fungerar som det skall.
Brytaren har två knappar. Knappen som är till vänster i bilden styr hallbelysning (trappkopplad) (Inte samma hall som första inlägget, kanske är därför det ser knasigt ut). Knappen till höger i bilden styr utebelysningen utanför dörren.
/edit: Och visst är det en ABB, ser inte alls ut som en ELJO ens från utsidan nu när man vet vad man tittar efter. Tackar !!!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 027 inlägg
Observera att detta bara är gissningar från min sida... Du bör egentligen följa upp trådarna för att klarlägga hur allting är kopplat.
På denna länk finns schema för trappkopplingar. I ditt fall används troligen spar/snålvarianten.
http://www.byggahus.se/wiki/Trappkoppling
Så du kan donera genom att ta det försiktigt och försöka att själv förstå att/hur du ska koppla för att det ska bli rätt.
