Hej. Jag tänkte koppla in en ny 230 v spis med 3 fas + nolla där en 400v spis med 3 fas utan nolla suttit. Den nya spisen har 4 stift, den gamla har 3 stift ( inget stift till nollan i väggen ). I väggen finns 4 ledare, varav en är nolla ( blå ), en brun och två svarta. När jag kopplade in den nya spisen fungerade enbart hällarna, men inte ugnen... Byglingen i den nya spisen sitter mellan terminal 2 och 3, och i den gamla mellen 1 och 2 plus 3 och 4... Behöver jag flytta bygeln i den nya på något vis? Tack på förhand.
Du ska ha 5ledare i väggen. Nolla, jord och tre faser.
Välkommen till forumet!
Det första du kan lära dig är att blå inte alltid är nolla. Principiellt så ska du aldrig någonsin lita på färger.
Som Daniel 109 säger så ska du ha tre faser, nolla och skyddsjord fram till anslutningspunkten. Om du inte har det fungerar din spis med en tvåfasig anslutning också men då krävs antagligen omkoppling i centralen.
Jag undrar också lite över den bruna, är den verkligen brun? Kan den vara röd? Det verkar konstigt att du inte skulle ha skyddsjord framdraget till anslutningen för en spis, det har mig veterligen aldrig varit normalt.
Tack för responsen... Jo, det är fem ledare i vägg konatkten, 1 blå, 1 brun och 2 svarta plus jord. Bilden blev fel roterad, skuven till jordbläcket ska var uppåt.M Marshall2203head skrev:Hej. Jag tänkte koppla in en ny 230 v spis med 3 fas + nolla där en 400v spis med 3 fas utan nolla suttit. Den nya spisen har 4 stift, den gamla har 3 stift ( inget stift till nollan i väggen ). I väggen finns 4 ledare, varav en är nolla ( blå ), en brun och två svarta. När jag kopplade in den nya spisen fungerade enbart hällarna, men inte ugnen... Byglingen i den nya spisen sitter mellan terminal 2 och 3, och i den gamla mellen 1 och 2 plus 3 och 4... Behöver jag flytta bygeln i den nya på något vis? Tack på förhand.
j
Så med den gamla spisen är bläcket med den blå kabeln oanvänd, finn inget stift till den. Men från den nya spisens kontakt ( med 4 stift + jordbläck ) kommer den blå på rätt ställe i väggen. Så kan det vara att byglingen i den nya spisen är fel?
Rör du inget på din nya spis som kommer med stickpropp av den typen dvs Perilex kan du ansluta till ditt vägguttag oberoende om den har tre eller fyra runda stift. Det du visar på senaste bilden säger med största säkerhet att det är helt ok där avseende nolla osv ett väl utfört montage av ett utförande numera tyvärr ganska sällsynt.M Marshall2203head skrev:
Skönt att höra... Men när jag kopplar in nya spisen funkar bara hällarna, men inte ugnen... Vad kan det bero på?
Moderator
· 58 040 inlägg
Nej bygeln skall sitta så, om du har tre faser.
Jag skulle nog börja med att verifiera att nollan verkligen finns och är inkopplad i centralen. Och att du verkligen har alla tre faserna. Var det ngt. fel på gamla spisen, som kan förklaras av en saknad fas?
Ha spisen bortkopplas tills du med säkerhet vet att nollan är rätt. Den blir förstörd om den kopplas in utan ansluten nolla.
Har du ställt in klockan på spisen?
Då får kolla så alla säkringar är hela eller till som första steg. Eller så att det inte lånats en fas till något annat vid något tillfälle. Bäst är om du kan mäta på uttaget om du har något instrument. Ta en bild vid elcentralen annars så kanske det går att säga något av det på distans.
Moderator
· 58 040 inlägg
De byglar som finns på gamla spisen indikerar att den har gått på tre faser. Men en fas kan ju vara död.GK100 skrev:
Om du inte har något instrument så köp en multimeter. Brukar finnas för ngn hundralapp på Jula, CO, Biltema eller på en byggmarknad. Köp en som klarar att möta minst 400V. En del billiga går bara till 250V.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Ja eller en tvåpolig spänningsprovare från samma ställen det är inte fel att ha vid diverse eljobb hemma. Kan vara lite säkrare och enklare att använda också.H hempularen skrev:De byglar som finns på gamla spisen indikerar att den har gått på tre faser. Men en fas kan ju vara död.
Den gamla spisen har inte haft några problem... den ska bytas ut efter lång och trogen tjänst... Men tanken på att nollan ( blå ) i uttaget faktiskt kan var urkopplat ner i centralen kan ju förklara en del, eller? Eftersom den gamla spisen inte behöver nollan... eller tänker jag helt fel?
Den är inte inkopplad för tillfället... vi kör med den gamla än så längeH hempularen skrev:Nej bygeln skall sitta så, om du har tre faser.
