Har letat omkring men inte hittat något riktigt på hur jag ska gå till väga.
Vi har gått och köpt ett hus och även då en diskmaskin nu innan tillträde då vi är förbannat trötta på att handdiska :p
I vilket fall så har det nuvarande köket i huset aldrig haft diskmaskin, så där finns inget vatten framdraget till den. För att göra det hela lite jobbigare så är det en vägghängd blandare med rören i väggen.
Jag vet att el måste lösas, så den biten är jag redan med på. Avloppet kan jag koppla in på nuvarande avlopp från diskhon då det finns en pip ledig innan vattenlåset.
Så det är bara själva inkopplingen av vatten jag undrar över.
Köket är inte tänkt att renoveras förrens tidigast nästa år så jag hade helst sluppit att byta plats på blandaren. Har även hittat specifika avstängningsventiler som man kan montera i diskbänken.
Frågan efter all text är kort och gott, hur ska jag koppla på vattnet till diskmaskinen? Väggarna är förövrigt i lättbetong. Hur ska jag gå till väga?
MVH Jimmy
Minsta möjliga jobb är nog att montera en koppling på blandarens pip som ger dig rätt gänga för diskmaskinen. Vill man slippa skruva på och av slangen stup i kvarten så finns det snabbkopplingar.
Vill man göra en permanen lösning så är det nog bara att leta upp matande kallvattenledning och montera en t-koppling i vilken man kan dra vidare till lämplig plats.
Du måste göra ett skapligt hål om du vill komma åt att sätta en koppling på röret. Det är dock tveksamt att skarva rör i bjälklaget, svårt att upptäcka läckage!
Mitt favoritverktyg för att göra hål med är min kombihammare, annars fungerar hålsåg och oscillerande multiverktyg förnöjsamt med träväggar. 😋
Krilleman
corre
Du tänker att jag ska dra röret till diskmaskinen utvändigt?
Kombihammare säger du, det kan jag låna från jobb :)
Krilleman
Ja, enklast och du riskerar inget. Att bila sönder ett rör är enkelt. Det är lättare att dra ner en 12 pinne genom diskbänken. Och då slipper du köpa en dyr avstängning som ska sitta ovan diskbänken.
Enkelt, smidigt och billigt. Men 100% godkänt!
Och om du nu ska slita ut köket om ett par år, varför krångla?
krilleman_215 skrev:
Om du har 160cc blandare på väggen:
Köp en av varje:
[länk]
Ballofiix direkt på R15 gängan och ett kromat kopparrör rakt genom diskbänken. 12mm duger fint.
Enda nackdelen är att blandaren kommer ut ca 4cm ytterligare från väggen.
Hur tätar du genomföringen? Jag brukar nämligen göra som du men använda rsk:8322250 för att göra själva genomföringen i bänken.
Krilleman
I ett kök som ska renoveras inom ett år eller två duger silikon!
Alternativt ta bort gummit i en begagnad gummibricka (typ FMM) och borra hålet lika stort som i brickan.
600:- för en genomföring lät dyrt!
Måste medge att din lösning verkar vara den enklaste, kanske inte det mest estetiska men som du säger, köket ska ändå blåsas ur fullständigt om ca ett år och då gör man om och gör snyggt! :)
Tackar för tipset :)
Har huset källare eller krypgrund? Såfall kanske det går att dra upp en ny matning till diskmaskinen genom bjälklaget.
Dessvärre inte, platta på mark! :/ Har dock för mig att vattenrören går i plattan.. får fråga säljaren. Han säljer förvisso för sina föräldrar men han är gammal rörmockare så han borde ha koll på det ändå :)
Nu betalar inte jag 600:- på grossen men ja det är ganska dyrt, men det blir en inte alltför anskrämlig installation och det var därför jag var nyfiken på hur du löser det för att få ny inspiration.
Krilleman
