I sommarstugan har vi dragit vi sjövatten sommartid.
Det sitter en gammal köksblandare som har gjort sitt, den tänkte jag byte ut till en bättre begagnad.
Jag har några frågor som jag behöver er hjälp med:
Vilka kopplingar ska jag använda?
Slangen är 20 mm. Kopparrören på blandaren är 10 mm, det är en Mora Temp ESS
Jag ska bara ansluta kallvatten, behöver jag plugga varmvattnet då?
Jag vill även få dit en balofix.
PEM-kopplingen som sitter där idag är den kraftigare typen av mässing. Eventuellt kan jag återanvända den men jag behöver en balofix som passar där och sen en klämringskoppling. (Tror jag det heter)
Kanske lite luddig information, men jag glömde kolla alla detaljer när jag va där senast och nu vill jag köpa lite saker så jag får ihop det :)
Du måste plugga varmvattenanslutningen. Annars kommer det rinna eller droppa ur den så fort blandarreglaget inte står på enbart kallt.
