Jag har fått en Frico Temporator 1000 som är på 9kw som har varit stationärt placerad och därmed är kablarna "klippta".
Jag hittar inte modellen på Frico´s hemsida så det är nog en äldre variant.
Det sitter iaf en sockerbit under locket på värmefläkten där det sitter 3 kablar, svart, brun och vit. Under dessa är det instansat L1, L2, L3 och även N.
Så 3 kablar och 4 instansade bokstäver
Brun och svart kan man ju lista ut att det borde vara fasledare. Men den vita ? Fas eller ska Nollan in där?
Ursäkta dom dåliga bilderna, men schemat ska föreställa 4 olika typer av fläktar men alla har enbart 3 fasledare och jord ritat, ingen nolla. Just nu är nolla kopplat till vit.
Bonusfråga: De 7 stycken kablarna som är klippta har troligtvis använts till en manöverpanel och jag skulle vilja använda de 2 vreden som sitter placerad på värmefläkten, tror ni jag kan bygla dom tillrätta eller kommer det fungera ändå?
Att koppla nollan till vit ser jag som helt felaktigt, det är 3 faser som ska in på den sockerbiten.
Tycker oxå det ser konstigt ut på schemat då N saknas, men man kan ju gissa att den borde vara ansluten till fläktmotorn iaf....
Om man kikar på anslutningarna till fläktmotorn ser man att den matas via vredet från en av faserna, men andra sidan är ju ansluten till den där resistorn, och till en plint, men där verkar det ta stopp......
Skulle spontant säga att det är där nollan ska kopplas in, men bör nog kollas mer var varje tråd tar vägen....
Blir lite klurigt av att det är två rader med sockerbitar, inte lättare att jämföra med schemat då.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Ritningen är suddig, men jag tycker nog det står "400 V 3~", dvs ingen nolla! Lägg nollan åt sidan.
De sju klippta ledarna ser ut att gå att identifiera på schemat utifrån dess placering i plinten. Tabellen verkar visa olika effektsteg och fläkthastigheter. Vilken av de fyra modellerna är det du har?
Fläktar
Nisse123: En 3-fasmotor som går på 2 faser och har en kondensator ansluten????
Tack för svar! Då kör jag utan nollan. Kan fixa fram en bättre upplöst bild på schemat, för har inte riktigt klurat ut hur jag ska bygla de klippta kablarna.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Jag tror kryssen i tabellen pekar horisontellt mot vilka brytare i som ska vara slutna för varje lodräta användningsfall.
Här kommer två lite mindre suddiga bilder! Jag har fläkten som är högst upp i mitten av schemat.
Jag skulle vilja köra full fläkt, full effekt.
Vreden på framsidan av fläkten är alltså inte användbara när man kopplat om till manöverpanel?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Ska du köra full fräs så blir det ju enkelt, bygla så att alla fem brytare är slutna.
Eller varför inte koppla in det riktiga vredet igen?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Jo, jag hade haft tråden öppen ett tag så jag såg inte ditt inlägg före. Med två lika svar kan det inte vara fel !
