Tickar det om timern , tick tick tick , då är det en mekanisk , aggregatet är ett rent 3 fas med jord , sedan det med att koppla in det till en byggcentral är inte bra , det blir då en lös elektrisk apparat och ett bastuaggregat är för fast anslutning , ska till en elektriker för anslutningenJohannesP skrev:
NEJ!JohannesP skrev:
Du kan inte koppla en byggcentral till din gamla bastumatning då den matningen saknar nolla.
Sätt upp ett trefasuttag vid elcentralen alternativt vid fasadmätarskåpet istället.
Hur som helst så är det dags att ringa en elektriker.
Frågan är vad du ansluter din byggcentral till och varför du ska gå den vägen. Är det något tillfälligt med bastun som du kör någon enstaka gång behöver det inte vara fel men är det något permanent ska du ordna fast matning dit.JohannesP skrev:
Du ska ha korrekt fempoligt uttag till matningen av byggcentralen och den ska vara i skick med fungerande JFB. Är du så långt kommer du in på sakfrågan kring aggregatet och där verkar det enligt ovan som det är gjort för tre faser och jord. Då ska du inte ansluta någon nolla i aggregatet även om den är med i kabeln från byggcentralen.
På dina frågor verkar du lite för grön för att göra detta helt säkert så rådet tidigare att låta en elektriker titta på det håller jag med om.
Som jag läser inläggen är det tvärt om.E EyEr0n skrev:
Det finns en byggcentral som man vill plugga in kabeln från bastuaggregatet till
Borde ju inte vara några konstigheter alls, min nya kompressor jag köpte hade även den bara 3 faser + jord och det går ju hur bra som helst i ett 5 poligt uttag
Rent tekniskt är det inga problem att koppla in den och skippa nollan. Det finns som sagt var flera apparater som funkar på det sättet.
Dock är det ju en dålig lösning för en varaktig inkoppling av aggregatet.
Det blir rörigt för att vi har inte blivit 100% säkra ifall du vill köra bastuaggregatet på en byggcentral tillfälligt eller om du vill ta ström till en byggcentral ifrån den gamla bastuns matning.
Det första, att koppla in bastuaggregat på en byggcentral, är inga problem.
Det gäller bara att få de 4 eller 5 ledarna på rätt ställe, dvs först undersöka hur aggregatet ska kopplas in, om det har eller saknar nolla, sen hålla tungan rätt i mun och koppla rätt.
Tillgång till ett mätinstrument för att försäkra sig om att höljet verkligen har blivit skyddsjordat är bra.
Inga direkta svåra saker, det kan vi nog reda ut.
Att det sen är fel och lite olämpligt att koppla in ett bastuaggregat med skarvsladd och stickpropp är en lite annan fråga. Men för högst tillfälligt bruk och med lite eftertanke över hur man gör så blir det i praktiken inte väldigt illa. Men det dumma är att provisorium tenderar att bli permanenta, det är dåligt i så fall.
Den andra möjliga frågan, om det går att koppla in en byggcentral till där ett gammalt bastuaggregat suttit och det är 4 trådar i väggen är svarot kort och enkelt. Nej, det går inte. Det måste finnas minst 5 ledare för att kunna göra så. Och efter det så blir det att kika på om det öht är lämpligt även ur andra aspekter.
Okej!
Jag renoverar en stuga och i den sitter en bygg central med en 3 fas matning i mitten.
Där vill jag temporärt koppla in bastu agg. Bilder kommer på den dragningen.
Det finns ingen matning till bastu. Det finns bara ett gammalt agg.
Återkommer med bilder på agg och koppling
