Sambon och jag har skaffat ett hus byggt -40. Från början hade man vattenburna radiatorer som värmdes med vedpanna, men denna är avvecklad sedan länge och man satte in små ineffektiva el-element någon gång under årens lopp. Dessa vill vi allra helst göra oss av med och istället installera bergvärme och få igång det gamla systemet igen. De flesta av de gamla radiatorerna sitter kvar, men tyvärr är ett par stycken bortplockade och rören avsågade. Rören är även avsågade i källaren där de tidigare ledde till vedpannan. Min frågar är om det överhuvudtaget är vettigt att satsa på bergvärme i detta fallet? Hur mår de gamla radiatorerna som stått tomma under många år, måste de bytas bytas ut? Kanske blir det hela bara då en mycket kostsam och omständig historia... Tacksam för råd!
Hälsningar Rebecka
Hade ungefär motsvarande situation tidigare. Gamla radiatorer kan rosta inifrån om de står tomma och oanvända men hos oss hade nästan alla klarat sig bra. Går att skruva loss och provtrycka. Gamla avsågade rör kan skarvas. Där det fattas radiatorer kan man komplettera med begagnade, finns ofta på Blocket. Har ni kvar huvuddelen av den gamla installationen skulle jag absolut kolla upp om den går att använda. Brukar vara perfekt för bergvärme.
Renoveringen av det gamla systemet gjorde jag själv. Inte speciellt svårt men ganska tidsödande med skrapning och målning. Kolla med någon välrenommerad erfaren pumpleverantör för råd även angående det gamla radiatorsystemet.
Vi är väldigt nöjda med vår bergvärmeinstallation. Låg energikostnad trots delvis bristfällig isolering, bra inneklimat, tyst och har fungerat utan minsta bekymmer under sju år.
Bextero och 1 till
Tack för svaret! Så roligt att det fungerar så fint för er med bergvärmen. Vi ska se över det gamla systemet och hoppas på samma lycka :)
Mvh Rebecka
Tänk på att kolla upp effekten på radiatorerna också, dom är ju ursprungligen dimensionerade för högtemperatursystem.
Bextero
