7 779 läst ·
5 svar
8k läst
5 svar
Koppla från PEX till blandare med släta ändhylsor
Jag har get mig tusan på att förstå detta med hur man kopplar från PEX slangen som sticker ut ur badrumsväggen.
Jag har lusläst här, jag har läst igenom tillverkares beskrivningar, och till sist tittat på filmer. Om och om igen. Nu TROR jag att jag fått kläm på det. Kan ni kanske kolla mig så jag tänkt rätt?
Bakom väggen, en Väggbocksfixtur 25, Uponor. Inget märkligt där.
Därefter väggbricka från Mora. Dom pratar om ett Kopplingssystem tex. "lilla systemet". Kompletteras med packningssats för PEX rör.
På detta kopplar jag en MA V koppling som ger 1/2 gänga. Tätningen mot vägg brickan, består den enbart av packningssatsen i väggbrickans gummipackning?
Ovan på denna V-koppling kopplar jag kulventil typ 10x15R, invändig gänga. Tätar med lin o pasta.
Sen en blandare, kanske en MA Cera B5, med soft pex. Denna klämmer jag fast i kulventilen, UTAN stödhylsa?
RSK nummer i monterings ordning:
(Mora Armatur)
Väggbricka 854 33 58
Packningssats PEX 834 34 70
V-koppling 8543362
(Buelco)
Föravstängningsventil 8542543
(Mora Armatur)
Cera B5 834 45 34
Har jag förstått det hela rätt?
Vad är rätt med de frågor jag skrivit med fet text?
(Mora Armatur)
V-koppling 8543362
(Buelco)
(Mora Armatur)
Cera B5 834 45 34
Köp kvalitet från Vatette, tydligare monteringsanvisningar får du leta efter!
Jag antar att du har 15mm PEX.
Då blir inköpslistan (två av varje):
http://www.sigro.se/sv/vatette/vate...tette-plast-klaemhylsa-15x2,5-mm,-2-roers.php
http://www.sigro.se/sv/kulavstaengningsventil/vatette-1139-kulventil-vinkel-cu15x10-med-vred.php
Och du är klar (om blandarrören går ner i ballofixerna), enklare kan det inte bli! Dessutom är Vatettes produkter typgodkända för att kopplas på slätände från blandare! Det är visserligen Buelcos minikulventiler också, men om du köper vatette får du en helhet från samma tillverkare!
Monteringsanvisningar:
http://www.vatette.se/fileadmin/upl...sanvisningar/633376_vaggbricka_plast_dy15.pdf
http://www.vatette.se/fileadmin/upl...ringsanvisningar/633257_klamringskoppling.pdf
Edit:
Billigare här:
http://butiken.tumbovvs.se/index.php?route=product/product&path=88_163&product_id=851
http://butiken.tumbovvs.se/index.php?route=product/product&path=67_171&product_id=718
Men det hänger ju på att du har 15mm Uponor PEX i väggen!
Edit:
Billigare här:
Sen jag skrev detta inlägget, har jag fortsatt min dykning i VVS:en, och har då också fastnat för Vatettes produkter framför tex MA:s, mycket för deras gängade väggbocksfixturer (som dock inte var Säkert Vatten certifierade såg jag)
Jag är jätte tacksam för inputen krille, då fick jag bekräftat att jag tänkt och förstått rätt. Och att få infon om att produkterna var typgodkända för för slätände var mycket bra.
Jag har inte byggt mitt badrum ännu, men planen är att använda Vatett produkter och Uponor 15mm RiR från fördelare till blandarfäste.
Jodå, hela genomföringssystemet från vatette är cerfifierade från säker vatten.
http://www.vatette.se/fileadmin/upl...anvisningar/Vatette_Vaggenomforingssystem.pdf
