7 571 läst ·
3 svar
8k läst
3 svar
Koppla en vanlig frånfläkt till kryddhyllefläkt
Hej, alla!
Vi är i fart med att renovera köket lite i vår bostadsrätt byggd 1998.
Bland annat så tänkte vi byta ut den hiskeligt fula originalfläkten, men det verkar vara lättare sagt än gjort.
I dag sitter en sådan här kryddhyllefläkt.
http://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=40175&d=1278356274
Den här typen av fläktsystem verkar vara rätt ovanligt och således är det rätt svårt att hitta ny fläktkåpa.
Efter en del sökande har jag hittat en, ja en, fläktkåpa som fungerar till detta system.
Därför funderar jag över möjligheten att koppla in en vanlig frånluftsfläkt till den befintliga kryddhyllefläkten. Alltså att ta bort kåpan som sitter nu och ersätta med en vanlig frånluftsfläkt och koppla den till nuvarande kryddhyllefläkten.
Jag tänkte då låta kryddhyllefläkten stå på fläktläge 1 hela tiden för att ventilera badrum och klädkammare, dit den är kopplad och sedan vid matlagning sätta igång den nya fläkten för att ventilera vid spisen.
Mina frågor är då om detta över huvudtaget är möjligt, eller om det på något sätt försämrar kryddhyllefläktens ventilationsförmåga.
Om detta är möjligt, vilket av följande alternativ är då det bästa,
att koppla den nya kåpan som den gamla, dvs så här:
http://i.imgur.com/FiaTSl.png
Eller att plugga den ingång som är för kåpan nu och dra slangen från kåpan till avluftsslangen?
http://i.imgur.com/AKKwNl.png
Tack på förhand hälsar
Linnéa och Christian
Oberoende vilket alternativ du väljer så kommer du trycka matoset in i badrum å klädkammare. Köksfläkt med egen motor kräver eget rör upp över tak.
Titta efter ett helt nytt ventilationssystem likt det du har om du inte har möjlighet att dra egen kanal
Förmodar att bostadsrätten är radhus och inte lägenhet, är det flerbostadshus kan man behöva styrelsens tillstånd för att ändra i ventilation/fläktar.
Som tidigare inlägg tipsar är det mest praktiska att leta upp en kraftigare fläkt av samma modell som du har för att bibehålla luftbalansen, Östberg har ett antal modeller att välja mellan.
Sedan finns det ett stort urval av spiskåpor att kombinera med.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Tack för era svar!
Det är lägenhet vi bor i, men det är inget höghus, utan bara tre våningar och ser mer ut som radhus.
Jag vill helst undvika att köpa en ny fläktenhet eftersom den vi har fungerar bra.
Jag hittade faktiskt några fler kåpor utan fläkt, men dessa kostar ju mer än de billigare vanliga frånluftsfläktarna man kan köpa.
Ett annat alternativ är ju att ta isär den kåpan som sitter nu, ta ut fläktstyrningen och gömma den i skåpet och använda den för att styra fläkten, och helt enkelt låta den nya fläktkåpan med motor stå stilla.
Det borde väl fungera, eller föreligger det något problem med att det sitter en fläkt i kåpan överhuvudtaget?
