24 419 läst ·
19 svar
24k läst
19 svar
Koppla Ebeco termostat
Ska precis till att koppla in min kontrollpanel för golvvärmen och jag undrar lite hur man ska göra.
Har som nedan en panel med L - N - Load - Load - DoNotUse - Sensor - Sensor.
mitt golv har två avdelningar med golvvärme (jag gjorde rummet större genom att flytta en vägg) och dessa två ska jag koppla in på samma kontroll. Sensorn är ju ingen match. Dock så undrar jag lite om sammankoppling av starkströmmen.
1. I mitt fall har jag tre jordkablar. En från matningen och två från de två sladdarna som går ner i golvet. Dessa tre kopplas väl helt enkelt ihop?
2. Vilken av tåtarna som går ner i golvvärmen är load? Det ser ut som en vanlig treledare med jord, ledare och nolla. Kopplas golvvärmens nolla i ena load-uttaget och ledaren i det andra load-uttaget?
3. Om ovanstående antagande är rätt kommer det bara finnas en sladd vardera i kontrollpanelens L och N-uttag? I detta fall matningen från elcentral?
Tack på förhand. (golvvärmen är lagt av elektriker men slutkopplingen är inte gjort av olika orsaker..
Mvh
Magnus
Mvh
Magnus
Stämmer Magnus
Tack!
Värmekablarna SKALL parallell kopplas. Annars får dom för lite spänning.
