1 686 läst ·
4 svar
4 svar
Koppla dusch rör
Jag köpte ett duschset till badrummet som innehöll ett badkar.
Flink som jag är märkte jag inte att duschblandaren satt lägre än vanligt.
Lång historia kort, jag beställde en andra pipa.
Nu behöver jag hjälp att koppla ihop dessa 2 rör.
angående rörgängor:
utvändig: 20mm (ish) - (bild 1)
invändig: 24mm - (bild 2)
Poängen med det hela:
Jag ska "kapa" en del av det första röret som ska anslutas till duschblandaren och jag behöver en koppling mellan de 2 rören.
(bild 3)
Vad rekommenderar ni? Eller till och med en annan lösning.
angående rörgängor:
(bild 3)
· Västernorrland
· 12 103 inlägg
Gängorna på dylika rör kan ju vara vad som helst. De har ju inget med normala installationer att göra. Enda chansen kanske blir att modifiera/tillverka nåt med svarv.
och en förlängninsrör med en G1/2 koppling mellan blanderen och dushrör? skulle det funka?
· Västernorrland
· 12 103 inlägg
det hänger ju helt på vilken gänga det är..............sen är det ju inte ett ställe man normalt håller på och klyddar med nå standard rördetaljer. Kommer ju se lite märkligt ut...
