Som rubriken antyder (och ja, jag har kollat med kommunen att det är OK).
-Inpektionsrör
-Grenrör
-Backventil
Backventilen sitter längst "ut" mot kommunens VA-system, för att inte få backflöde upp i dränering och källare vid ev. stora regnmängder. Kommunens rör är kombinerade dagvatten+avlopp i samma.....
Verkar det som en OK lösning? Jag har på bilden bara kopplat på den ena sidan av dräneringen som exempel.
Mycket tacksam för all hjälp!
MVH
  • Grävd schakt med VVS-installation inkluderande inpektionsrör, grenrör och backventil för husgrund och servis/gata.
R
Var har du tänkt att påsticket ska bli för dagvattnet och hur fungerar det nu med avloppet , någon översvämning när det regnar som mest , du har säkert ingen back i dagens läge på avloppet , hur mycket hus i övrigt kan det vara inkopplat och var i terrängen bor du , höht eller lågt i förhållande till dom andra husen
erik_m_a
Se till att köpa en backventil som går att ta upp för kontroll/rengöring och gör det minst en gång om året.
erik_m_a
Mitt dagvatten får jag tyvärr inte koppla på. Utan bara dräneringsvatten.
Ingen backventil idag. Ligger väl ganska högt i förhållande till många grannar. Dom hade backflöde med avloppsvatten in här på 90 talet men sen dess har kommunen lagt ned grövre rör i gatan och lagt dom lägre. Så risken är väl liten. Men känns dumt att chansa...
R
Dränvatten OK fick intrycket av dagvatten , kan du få bra fall från huset till gatan då , , så kan det gå med 110 rör från huset och ut . hur stor nivåskillnad , fodrar dom inte även en sandbrunn med innan deras rör kopplas på , har kommunen sagt backventil och vad har dom för risktänkande om bakströmning
Det är kanske 3dm nivåskillnad på källarens golv/avlopp och gatans avloppsrör. Så inget jättefall direkt?
Kommunen verkar vill inte råda mig i detta. Dom säger iofs att det är liten risk sen dom la nya rör i gatan.
Frånsett jobbet att behöva kolla backventilen ett par ggr/år, finns det några andra nackdelar?
Med vänlig hälsning Erik
R
3 dm skillnad , hur har du tänkt koppla in dränrören , dom ligger kanske lägre än avloppet och dom ska vara ca 15 cm under platta eller grundmursbotten
