Jag har en Bosch kyl med lcd display, och har problem med att få kallt i kylen trots inställda 2 grader i displayen.
- Finns det något enkelt sätt att koppla från termostat eller givare för att få kompressorn att gå konstant?
- Var sitter ens termostat när man har digital display och inte en vridknapp?
(Jag kan då istället styra kylens påslag med en extern tempkontroll.)
P
koppla på kompressorn direkt
se bara till att du får avfrostningarna som du skall
Fast jag är helt säker på att detta inte hjälper för du har ett mycket större fel än detta.
Tack för svar. Termometer visar som lägst 4,5 grad när kylen är inställd på 2, så kyler gör det nog.
Med avfrostning menar du att man får se till att sköta det manuellt?
Bara ha kompressor och startkondensator inkopplade alltså?
Tror nog åxå att du har något större fel på den. Våran kyl började bete sig liknande. Det stog tex 4 grader på displayen men det var ca 8-12 grader i skåpet. Om man drog ner den till 2 grader så om man inte öppnade på länge få ner den till ca 4-5 grader. Reparatör var här och konstaterade att det var brist på gas, så det blev skrotat
Om du håller handen på kompressorn, hur varm blir den? Kan du inte hålla kvar handen så skall du nog inte köra den mer. Gasbrist troligt i så fall
