Förre ägaren har haft någon form av apparat i gammalt källargarage men uttag och apparat är borttaget. Istället har man satt klämmor på respektive enskild ledning i kabelhöljet och låtit det hänga kvar på väggen.
I samband med kommande väggmålning har jag dragit ut hela rasket genom väggenomföringen några meter från proppskåpet, skulle dock vilja ha bort kabeln helt och hållet. Propparna i proppskåpet är urtagna av föregående ägare.
Jag känner inte att det är något jag vill skruva ur själv då jag saknar mätutrustning.
Vi ska dock ta hit en elektriker för andra åtgärder så undrar om det är en väldigt komplicerad (och tidskrävande) åtgärd när hen ändå är i huset.
Nu kommer jag inte åt garaget i skrivandets stund men skiddade upp proppskåpet ur minnet. Det är fyra ledningar i höljet, varav en gul/grön vilket gjorde mig osäker på om det verkligen är 3-fas...
Känner inget behov av något sådant uttag där då det redan finns två vanliga 230 volts uttag i utrymmet...
Inget stort jobb för en elektriker. Jag skulle gjort det själv på 10 minuter, där inkluderat hämtning av multimeter, skruvmejsel och ficklampa. Största problemet är väl att bryta strömmen i hela huset och ställa om klockor och annat
Brukar vilja dra ut sladden till dyra apparater när jag jobbar i centralen så skadar kanske inte att förbereda lite.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Det är sannolikt en trefasgrupp. En renodlad trefasapparat behöver bara tre faser och normalt även skyddsjord, men inte någon nolla så då räcker det med fyra ledare.
Om du inte har tillgång till trefashandske någon annanstans i huset så hade jag nog bett elektrikern byta kabeln till en femledare och monterat en modern handske. Ibland kommer de väl till pass.
Så här ser eländet ut. Tyckte det såg väldigt anskrämligt ut när den hängde på väggen. De hade borrat ett hål och fört igenom kabeln med hölje från proppskåpet...
Går en till kabel från samma proppskåp på en annan 3-fas grupp, två olika 3-fas handskar på in samt utsidan av garaget. Så jo det finns allt, men skulle vilja få en 3-fas handske med shucko-uttag på då det är dåligt med 230-V uttag utomhus.
Det kanske är dumt att koppla bort den ändå?
Gjorde en snabb skiss på hur det är med uttag i källaren och så, fick bli blått för 230 V uttagen, haha...
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 857 inlägg
Du har inte mycket nytta av den gamla fyrledaren så jag skulle ta bort den. Då du redan böjt på den en hel del så bör den heller inte återanvändas till t.ex ett schukouttag. Plasten är gammal och stel.
Nej jag pillar inte i nån central. Det enda jag gör är att byta säkringar, varsamt.
Är f.ö. inte jag som böjt i kablarna från början, det såg mycket värre ut när vi flyttade in, fick lov att "släta ut" dem för att kunna dra ut genom hålet...
Är dock uttaget på utsidan jag vill få ett 3-fas/schuko-uttag på. Den här har jag ingen aning om det ens behövs ett sånt uttag här.
